Arduino ethernet without POE
Salve a tutti.
Mi sono appena regalato un arduino ethernet e mi sono scaricato lo sketch per andare a programmarlo.
Ho copiato giusto per provare un programmino per vedere come cominciare a muovermi.
Però senza aver risultati.
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x51, 0x84 };
byte ip[] = {192, 168, 2, 108};
EthernetServer server(80);
byte ledacceso = false;
 Ethernet.begin(mac,ip);
server.begin();
if ( ledacceso )
  digitalWrite(9,LOW);
  ledacceso = false;
 digitalWrite(9,HIGH);
  ledacceso = true;
delay(10);
però non mi va.
l’ip lo scelgo io vero? mentre il MAC lo trovo sul retro della scheda.
Ho impostato su arduino ethernet il tipo di scheda che uso.
Però non capisco quale porta usare.ho un Mac e mi da le seguenti porte(/dev/cu.Bluetooth-incoming-port,dev/cu.Bluetooth-modem,/dev/tty. Bluetooth-incoming-port,/dev/tty.Bluetooth-modem) mentre io son connesso col cavo.Poi su programmatore non ho toccato ed è dettato su AVRISP mkll.
E alla compilazione mi da
processing.app.debug.RunnerException
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:125)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1719)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1625)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1597)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2397)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:695)
Caused by: processing.app.debug.RunnerException: Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:111)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:123)
Non ne capisco nulla.
Grazie mille dell’aiuto.
Benvenuto. :slight_smile:
Ti invitiamo a presentarti qui: Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! - Generale - Arduino Forum
e a leggere il regolamento: [REGOLAMENTO] Come usare questa sezione del forum - Italiano - Arduino Forum
ma questa ce l'hai ? per collegarti al tuo Arduino ethernet
Secondo me non l'ha.
@moro parli di indirizzo IP e poi di upload, ma l'upload su quella scheda non avviene tramite rete ma sempre tramite seriale, solo che su quella scheda la seriale USB non c'e', sono quell'header a 6 pin.
"The 6-pin serial programming header is compatible with the USB Serial adapter and also with the FTDI USB cables or with Sparkfun and Adafruit FTDI-style basic USB-to-serial breakout boards. It features support for automatic reset, allowing sketches to be uploaded without pressing the reset button on the board. When plugged into a USB to Serial adapter, the Arduino Ethernet is powered from the adapter."
Un pò come gli Arduino Pro Mini che son senza USB
Grazie mille ragazzi ma non c'ero proprio arrivato :sleeping: :sleeping: :sleeping: :grin:
Comunque il mio problema era proprio quello. Mi mancava la scheda usb2serial!!!
Ma va ben ormai ho fatto un po' di pratica!
Grazie ancora
