Arduino etwas digital sichtbar machen
Hy ich würde gern mit dem Arduino einen weißen Steifen, (der entwerder mit Farbe oder mit Löchern im Papier) der das Morsealphabeth beinhaltet - diese Zeichen Digital sichtbar machen. Ist das möglich? Wenn ja wie ?
Ich habe kaum bis gar keine Erfahrungen damit.
Ich freue mich auf eine Antwort
Ja, möglich ist das. Du musst den Streifen mit einer Lichtschranke abtasten und dieses entsprechend Auswerten.
Natürlich sind noch weitere Dinge nötig, wie z.B. Display, Mechanik um die Lichtschranke über das Papier zu bewegen, sowie der Sketch, der dann auf dem Arduino werkelt. Das ist dann sicher eine interessante Aufgabe für dich.
Möglichkeiten:
Reflektierender Objektsensor, Gabellichtschranke, Lichtschranke
Danke für eure Antwort!
Das klingt schon mal gut, aber wo kann man sich erkundigen wie das funktioniert. Gibt es Tutoriels dazu oder kann mir jemand eine Seite empfehlen wie man soetwas gut umsetzten kann. Ich bin nämlich neu in der Materie.
Was muss man beachten .Wie programmiert man sowas ect.
Vielen Dank für eure Hilfe
Lerne die Sprache! (das können wir dir nicht abnehmen)
Tutorials gibt es wie Sand am Meer.
Lese die Datenblätter der Komponenten, welche du verwendest.
  1. Taster einlesen, Ergebnis mit LED anzeigen.
  2. Taster durch Sensor ersetzen, mit LED anzeigen
Siehe Beispiel/Digital/Button.
Den OPTEK OPB743 verwende ich als Nullstellungssensor für einen Modellbaukran, braucht nur einen Widerstand für die LED.
Falls du sehr viele Led's brauchst:
Kannst auch digitale Zustände im 16x2 LCD anzeigen lassen. z.B. mit H und L oder 0 und 1 oder Sonderzeichen _ -.
Da spart man sich ne Menge Verdahtungsarbeit mit Vorwiderstand-LED-Masse.
Hab mir da mal so ein Beispiel-Dings im Ordner abgelegt:
(so mit richtig viel delay drin... :grin: )
Example code for the Adafruit RGB Character LCD Shield and Library
This code displays text on the shield, and also reads the buttons on the keypad.
When a button is pressed, the backlight changes color.
// include the library code:
#include <Wire.h>
#include <utility/Adafruit_MCP23017.h>
#include <Adafruit_RGBLCDShield.h>
// The shield uses the I2C SCL and SDA pins. On classic Arduinos
// this is Analog 4 and 5 so you can't use those for analogRead() anymore
// However, you can connect other I2C sensors to the I2C bus and share
// the I2C bus.
Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield();
// These #defines make it easy to set the backlight color
#define RED 0x1
#define YELLOW 0x3
#define GREEN 0x2
#define TEAL 0x6
#define BLUE 0x4
#define VIOLET 0x5
#define WHITE 0x7
byte smiley[8] = {
  B00000,
  B10001,
  B00000,
  B00000,
  B10001,
  B01110,
  B00000,
byte high[8] = {
  B11111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
byte low[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  // Debugging output
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD. We track how long it takes since
  // this library has been optimized a bit and we're proud of it :)
  lcd.setBacklight(WHITE);
  lcd.createChar(0, smiley);
  lcd.createChar(1, high);
  lcd.createChar(2, low);
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.write(byte(1));
  delay(2000);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print("H");
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print("L");
  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print("H");
  lcd.setCursor(14, 1);
  lcd.print("L");
  delay(5000);
  lcd.print("L");
  lcd.print("H");
  lcd.print("L");
  lcd.print("H");
anne85:
Du kannst dir die Beispiele in der IDE ansehen und diese einzeln (Led und Taster) durchtesten, dann hast du schon ein wenig Grundlagen drauf. Ein Fachbuch wäre nicht schlecht, um schnell ein paar Dinge nachzulesen. Und bei Google findest du den Rest.
Evtl. ist ein Lernset mit einem UNO nicht schlecht.
