Arduino.exe no se ejecuta
Hola A todos ¡
Acabo de adquirir una Arduino Diecimilia con USB y me estaba poniendo a punto para iniciar las practicas en un Windows XP:
he instalado los drivers, me he descargado el IDE arduino0009...
lo he descomprimido en la una carpeta en Archivos de Programa ....
y al hacer doble clic sobre arduino.exe sencillamente no pasa nada, no se ejecuta, ni siquiera un mensaje de error... nada.
Tengo instalada la maquina virtual de Java (Actualizada)... he probado con el botón derecho > Ejecutar como... y me aparece un mensaje :
Java Virtual Machine Launcher: Could not find the main class. Program will exit.
Buceando en la pagina oficial de arduino he encontrado una FAQ relativa a este mensaje...
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting
... sobre que el problema es que no se ha descomprimido bien el zip del IDE, en concreto la carpeta lib y de ella el archivo pde.jar.
Pero en mi caso ese archivo esta perfectamente descomprimido.
YA me he descargado otras versiones de IDE (7, 5) .. y nada
No se, me parece muy raro... solo quería saber si hay alguien mas que le haya pasado o sepa una solución.
Un saludo
Hola,
Yo he instalado el IDE arduino-0009 en Windows XP sin problemas.
Lo he descargado y descomprimido en la carpeta Archivos de Programa, sin más. Me queda todo en una carpeta llamada arduino-0009.
Luego he instalado los últimos drivers del chip USB de http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Y al hacer doble clic en el icono arduino, o bien en run (batch, archivo por lotes), se abre la aplicación.
No hay que cambiar nada en la carpeta descomprimida.
Si tienes problemas, comprueba que tienes instalado el Java SE Runtime Environment 6 (JRE), mirando en la lista de aplicaciones que tienes instaladas en Windows (mira en Configurar acceso y programas determinados en el menú de Inicio, Cambiar o quitar programas). Si no está instalado el JRE, lo puedes descargar de aquí: http://developers.sun.com/downloads/top.jsp.
Si tienes todo instalado y no se ejecuta arduino (o parece que no se ejecuta), podría ser un problema con los puertos COM.
Mira el siguiente hilo: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1187329123
Un saludo.
/jorge
YA esta ¡¡¡
Al final lo he ejecutado desde el run.bat y listo¡
Gracias por la solución.
Un saludo y hasta pronto
Israel
