Come intuibile dal titolo, avevo intenzione di fare in modo che mi si accenda un semplice stupido Led ad ogni notifica che mi arriva su FB...
Per il momento non pensavo all'ethernet shield, ma semplicamente collegando Arduino al PC via usb...
Il problema è che non riesco a trovare uno script php che vada a controllare sul server di FB se è presente una notifica (non "letta")... Ho cercato anche nell'SDK di FB Developer ma non sono molto pratico...
A questo punto allr conviene la pagina fornita direttamente da FB: "Redirecting...", ma il problema è che come fa Arduino a capire che quella notifica è stata "letta"? Cioè, il Led si acende alla ricezione di quella notifica, ma deve spegnersi quando con il browser la apro dalla pagina di FB...
Poi, adexo che ci penso meglio, per fare ciò devo per forza avere un server PHP (tipo Xampp) attivo? :~
non ti seve un server php, ti basta un qualsiasi linguaggio di programmazione che supporti i socket(internet), ovvero tutti. Certo in C è più difficile, e in java c'è già tutto quello che ti serve. Cerca fecabook for developer, sono abbastanza sicuro che troverai delle API per collegarsi a FB e ricevere tutto quello che ti serve in linguiaggio "semplificato" apposta per i programmi, altrimenti ti devi parsare l'html della pagina.
lesto:
Ok!
Considerando ke metterei il programma in esecuzione automatica all'avvio del Pc, se lo facessi in Java mi rallenterebbe abbastanza l'avvio suppongo... Ma studierò un pò in giro dai...
No, ragazzi, nn combino assolutamente...
Ho provato con il C# dato ke il Java mi è meno familiare...
Se qualche buon anima ha un pò di tempo da buttare su questo progetto...
Se volete ho preparato un pacchetto con link, tutorial ed esempi di applicativi x FB scritti in C#: http://www.mediafire.com/?2gzebpz2gabg6i5
