Bonsoir,
Je suis débutant en arduino et je suis en grande galère. J'ai fais des essais d'un programme au voltmetre, celui ci semblais fonctionner...
Après quelques déboires avec des relais, j'ai enfin tout le matériel nécéssaire, malheureusement mon programme ne fonctionne pas comme il faut, je deviens fou.
J'en suis venu a faire un programme qui me donne l'état de mes E/S via le moniteur série.
Le but du programme, est que lorsque j'envoie 5V dans la PIN13, l'état de mes E/S s'affiche dans le moniteur série.
Voici le code :
// Affectation des variables sur les PIN
const int apiLife = 2;
const int levelUp = 3;
const int levelDown = 4;
const int reniflard = 5;
const int evPompe = 6;
const int pompe = 7;
const int cmdRemplissage = 8;
const int cmdVidange = 9;
const int sensPompe = 10;
boolean memCmdRemplissage = false;
boolean memCmdVidange = false;
int etat13 = 0;
// Configuration des entrées/sorties
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, INPUT);
pinMode(9, INPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(13, INPUT);
// Mise à 1 de la sortie toujours active
digitalWrite(apiLife, HIGH);
etat13 = digitalRead(13);
if (etat13 == HIGH)
Serial.println("-----");
Serial.println(digitalRead(2));
Serial.println(digitalRead(3));
Serial.println(digitalRead(4));
Serial.println(digitalRead(5));
Serial.println(digitalRead(6));
Serial.println(digitalRead(7));
Serial.println(digitalRead(8));
Serial.println(digitalRead(9));
Serial.println(digitalRead(10));
Il n'est pas commenté mais avec l'explication je pense que c'est facilement compréhensible.
En vient l'essai. Je branche mon arduino, charge le programme et affiche le moniteur série.
Que se passe t il ? L'état de mes E/S s'affiche a chaque cycle dans le moniteur, alors que la PIN13 n'est pas raccordée à quoi que ce soit !
Lorsque j'envoie 5V dedans, il se passe la même chose. Par contre, j'ai testé le tout pour le tout, j'ai raccordé la PIN13 à mon GND et là, miracle, l'état de mes E/S n'est plus mis a jour dans mon moniteur !
En gros, ça fonctionne à l'envers, avec le GND...
Arduino HS ?!
Merci d'avance.
