ciao a tutti,
ahimè, credo che il mio primo arduino sia deceduto. =(
in un attimo di foga (non ricordo neanche cosa volessi fare), ho dato alimentazione alla board con una batteria +12v dal connettore usb/seriale (+5v) dell'arduino ethernet. il convertitore era staccato.
dopo qualche istante ho sentito un cricchio :~
ora si accende, ma non si riesce a programmarlo, dice: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
alex27riva:
se il micro non è SMD lo puoi cambiare, altrimenti R.I.P
anche se il ATmega328 non é SMD (che non lo é mai) il W5100 lo é e percui l' arduino puoi usarlo inquadrato in una bella cornice come memoria di cosa non fare.
Non mi torna una cosa.
Parli di Arduino Ethernet e di connettore USB, che sull'Ethernet non c'è.
Dici che il convertitore era staccato, quindi hai bruciato solo quello e poi si parla di 328 non in formato SMD quindi di una UNO.
Avete fatto un po' di confusione.
sì PaoloP, la board è Ethernet.
il connettore usb in effetti non c'è, io mi riferivo al connettore dove si collega il convertitore usb/seriale esterno.
In teoria ci dovrebbe essere un "separatore" (come minimo un diodo Schottky o un MOS) tra l'alimentazione USB e quella a connettore. Con un pò di fortuna si è rotto solo quel componente, ma per esserne certo dovrei avere sottomano lo schema elettrico della board.
Sulla Ethernet non c'è la porta USB, e l'unico diodo che vedo è a protezione dell'inversione di polarità dell'alimentazione in ingresso dal jack japan.
Ci sono diverse cose connesse ai 5V. Poi se in regolatore entro da VOUT esci pulito pulito da VIN. Già provato
Quindi se fai arrivare i 12V al VOUT dell'1117, i 12V ti escono da VIN, e da lì vanno al nodo successivo, entrando nel regolatore a 3V3. Questo friggerà e dai 3V3 i 12V andranno al componente successivo ecc.. ecc...
