Anfängerfrage:
Ich habe ein Mini-Programm gemacht, welches mittels passivem Buzzer alle 30s einen Ton abgibt.
Funktioniert wunderbar, wenn ich den Arduino Uno mittels USB anschließe.
Wenn ich eine 9V-Batterie (8,24V gemessen) anschließe, passiert nichts. Die grüne Lampe leuchtet, aber kein Ton wird gespielt. Ich kann auch eine LED anschließen, die auch leuchtet, aber halt kein Ton.
Du hast die 9V Batterie bestimmt mit einem normalen Multimeter gemessen?
Batterien müssen mit etwas Last gemessen werden. Vielleicht hast du mal nen ~500 Ohm Widerstand zur hand, dann halte den mal an die Batterie und miss nochmal, warscheinlicht ist sie leer.
Oder hat deine Schaltung USB betrieben schon funktioniert?!
Verzweifler:
uwefed:
Eine 9V Batterie die im Leerlauf 8,24V hat ist leer. Wenn Du den Arduino anschließt wirst Du sehen daß die Spannung noch viel mehr absinkt.
Grüße Uwe
Danke für die Antworten.
Mit dem Arduino dazwischen messe ich ca. 3V.
Das bedeutet wohl leer.
Danke
Es ist richtig daß Batterien mit einer Last gemessen werden sollen um den Ladezustand zu erkennen. Ist im Leerlauf (ohne Belastung bzw nur durch ein hochohmiges digitales V-Meter) die spannung schon unter 9V dann macht eine Last die Sache noch viel schlimmer. Wie Du bestätigst mit Arduino und einigen mA Stromverbrauch Spannung auf ca 30% abgesackt.
Ein 9V Block hat ca 200mAh. Das ist ziemlich schnell leer.
