Hallo,
ich möchte meine Licht und Rolladenstromkreise mit dem Arduino Mega 2560 steuern. Dazu muss ich die Stromkreise mit Relais o.ä. betreiben und auf einer Hutschiene befestigen.
Gibt es dazu Empfehlungen bzw. Erfahrungen?
Viele Grüße
Heinz
Hallo,
Viele Grüße
Heinz
hi,
dazu ein paar fragen:
ist deine wohnung/haus fertig verkabelt oder kommt das erst?
welche lampen hast Du bzw. willst Du verwenden?
alles im nachhinein zu machen, ist nicht leicht (außer bei abgehängten decken).
wenn's erst im entstehen ist, hast Du natürlich alle möglichkeiten...
gruß stefan
Meine Empfehlung: ich würde sowas NICHT mit einem Arduino machen. Ich würde erst einmal rumsuchen was es schon gibt was direkt auf Hutschienen passt und ein Netzteil sowie Relaismodule fertig mitbringt. Bevor ich für sowas einen Arduino nehmen würde, würde ich sogar eher noch zu *nrad gehen und dort eine C Control kaufen.
Das Problem bei der Geschicht ist nicht der Arduino sondern die ganze Sache sauber aufzubauen.
Hallo,
wenn es nur kleine Sachen werden sollen: DINo Internet/Ethernet I/O Board
Größer Sachen kannst auch mit den Arduino machen. Alles was aber mit 230 V zutun hat solltest du professionelle Bauteile verwenden (Koppelrelais) und von einem Elektriker anschauen lassen. Den Arduino würde ich auf Lochraster löten und dort die Weitere Beschaltung auflöten. Das ganze dann auf Schraubklemmen führen, mit denen du den Kontakt zu den Relais herstellst. Das Ganze packst du dann in ein Gehäuse und Bringst es im Sicherungskasten unter.
Dake für die Antworten.
Ich bin bei der Verkabelung meines Hauses. Alle Rolladen und Lampen habe ich zur Unterverteilung gelegt. Die Taster ebenfalls.
Gruß Heinz
Aha, genau sowas sieht schon besser aus. Das DINo Board ist definitv eine sehr viel bessere Idee als einen Arduino zu verwenden. Fehlt nur noch ein RTC ![]()
