Arduino/Genuino Uno: Fehler beim CodeHochladen nicht gleiche COM-PORT-Nr in IDE
Hallo,
ich beginne es mit dem Arduino / Genuino Uno (vom Jahr 2010) zu experimentieren. IDE 1.8.5
Als erstes Beispiel kommt im Anleitungsbuch "Es_blinkt" zum Betracht.
Ich habe den Code vom Buch übernommen.
Das Kompilieren schient problemlos zu laufen (nur zwei Zeilen von weissen Text in unterem Fenster-Teil).
Frage entsteht beim Hochladen der Code in die HW.
Anbei ist schreenshot davon: es kommt der orangefarbene Text hinzu (beim Hochladen-Versuch):
avrdude: ser_open (): Gerät kann nicht geöffnet werden "\. \ COM1": Das System kann die Verwaltungsdatei nicht finden.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Meine Überlegung dazu:
Im Screenshot sieht man dass dass:
  • oben in Menü: Werkzeuge -> PORT -> COM5 !!! steht
  • unter rechts im IDE-Fenster: COM1 ???
Könnte das Fehler beim Hochladen durch nicht entsprechenden PORT-Nr-n leigen?
Wie man das korrigieren / (in Entsprechung bringen) könnte?
Sie schreiben Deutsch in einem Englisch-sprachigen Forum! Im deutschen Forum - weiter unten - wird Ihnen besser geholfen.
Ein Tipp: Klicken Sie bitte auf den Menü-Eintrag "COM5", so dass ein Häkchen zu sehen ist. Unten rechts sollte dann auch COM5 stehen. Dann wird der Download vielleicht funktionieren.
Viel Erfolg!
Hast Du nun einen Arduino UNO oder einen Arduino DUEMILANOVE (2009) mit dem ATmega168 ?
Grüße Uwe
Du hast den COM-Port nicht ausgewählt (es fehlt der Haken davor).
Mach doch mal ein Foto von deinem Arduino, das bringt evtl. etwas Klarheit in dein Problem.
Das Foto bitte so, dass wir alles erkennen können.
Ein feines Dingen!
Und?
Klappts jetzt mit dem COM Port?
Ich habe es jetzt (über Menü: Tools) auf Arduino DUEMILANOVE or Diecimila und auf ATmega168 selektiert und das Hacken beim PORT5 gesetzt.
Jetzt: keine Fehler beim Code-Hochladen und das LED blinkt, auch wenn ich delay-Wert ändere - entsprechend.
Also, es scheint zu finktionieren.
Danke an alle.
Grüße
Igor
brigsu:
Jetzt: keine Fehler beim Code-Hochladen und das LED blinkt, auch wenn ich delay-Wert ändere - entsprechend.Also, es scheint zu finktionieren.
Danke an alle.
Ja super, dann sind wir jetzt alle Glücklich.
Schön
