Arduino - GET - PHP - MySQL
Bom Dia, queria uma foça para quem puder ajudar aqui:
Estou tentando fazer o Arduino gravar um valor em um banco de dados num servidor via método GET. O arduino apenas precisa enviar uma URL devidamente preenchida e o Script PHP que tá no servidor faz o trabalho.
Se eu executo direto no Browser, tudo da certo, o valor vai para a Tabela no Banco de Dados, mas o arduino não consegue enviar.
Se eu executar isso no navegador da certo (também da certo sem o https://):
https://www.charllesrocha.com.br/lucas_testes/inserir.php?temp=77
Testei vários códigos e exemplos da internet, acho que estou fazendo certo, lá nos exemplos disponibilizados são iguais, testei o SERVER tanto com a url do servidor quanto com o IP.
Também tentei via POST e não deu certo.
Segue o código do Arduino:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip(192, 168, 100, 23);
IPAddress myDns(192, 168, 100, 1);
EthernetClient client;
//char server[] = "www.charllesrocha.com.br"; // also change the Host line in httpRequest()
IPAddress server(195,154,33,96);
unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds
const unsigned long postingInterval = 10*1000; // delay between updates, in milliseconds
while (!Serial) {
Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware. :(");
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// try to congifure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin(mac, ip, myDns);
Serial.print("My IP address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print(" DHCP assigned IP ");
// give the Ethernet shield a second to initialize:
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
httpRequest();
void httpRequest() {
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("OK");
client.print("GET https://www.charllesrocha.com.br/lucas_testes/inserir.php?temp=555");
client.println(" HTTP/1.0");
client.println("Host: www.charllesrocha.com.br");
client.println("Connection: close");
client.println();
lastConnectionTime = millis();
client.stop();
else {
Serial.println("connection failed");
SEGUE LOG QUE VEM PELA SERIAL:
OK
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 18 Aug 2018 12:03:06 GMT
Server: Apache
Location: https://www.charllesrocha.com.br/lucas_testes/inserir.php?temp=555
Content-Length: 274
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://www.charllesrocha.com.br/lucas_testes/inserir.php?temp=555">here</a>.</p>
</body></html>
chacalgbii caro amigo, o PHP só executa o script quando solicitado por um navegador, até onde eu sei e não sei muito!
eu te aconselho a fazer o Arduino “abrir” uma página, como se fosse webserver, com um iFrame onde contém o endereço com os valores desejados!
