Arduino Hexapod Ant Robot
Hallo und guten Tag,
ich bin Neu hier im Forum und bräuchte mal eure Hilfe beim ARDUINO HEXAPOD ANT der NICHT LAUFEN WILL.
Wer sich damit auskennt, BITTE mal melden.
Mfg
Dennis
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
hello and good day,
I'm new to the forum and I need your help with the ARDUINO HEXAPOD ANT that WILL NOT RUN.
If anyone knows about it, PLEASE let me know.
Kind regards
Dennis
Du bist jetzt hier im deutschen Teil und darfst dein Problem mit Sketch und evtl. Schaltbild hier genau schildern bzw. beschreiben.
Dann zeig mal Deinen Code und kommentier mal, was Du erwartest und was passiert.
Hallo,
es gibt hier interessante Seite, schon gelesen?
Hier (und nicht nur) Großbuchstaben bedeuten schreien, wir sind nicht Taub, also Unterlass das.
So wie andere User schreiben, zeige was Du hast.
Hallo und Danke,
war auch nicht böse gemeint von mir.
Wolte es nur hervorheben, weil es wichtig war für mich wo ich es gemacht hatte.
Leider hat es der jenige nicht verstanden, wie ich es eigendlich meinte.
mfg
Wie so immer sind die anderen Schuld.
Ich hatte dich mehrfach darum gebeten, nicht zu schreien und auch gebeten, dies hier zu lesen.
Aber all das hast du ignoriert.
Sorry, wenn ich mich wiederholen muss.
Wir wissen jetzt was Du ca versuchst zu machen aber Du gibst uns null Infos mit denen wir Dir helfen könnten. weder genauen Link auf das was Du machen willst noch Sketch, Verdratung, genaue Bezeichnung der Teile (welche Servo, Spannungsversorgung, Arduinomodel), noch foto von Deinem Aufbau und Deiner Mechanik.
Grüße Uwe
Hallo und vielen Dank,
sorry wegen dem anderen da vorhin und schon mir es auch schon halb durchgelesen.
Werde ich dir auf jedenfall nachreichen die Bilder von meinem Hexapod Ant, bin zur zeit bei der Arbeit.
Problem kann ich vorab gerne schon einmal erklären,
habe ihn genauso aufgebaut wie in dem Video" Arduino Ant Hexapod Robot" auch mit der bestellten Platine von Pcb von ihm da.
Die Verbindung klappt auch da alles richtig zusammen gebaut und bestückt ist von mir, nur von der Handy App Inventor kommen nach der koppelung keine befehle an das Board an.
Die Servos bewegen sich auch minimal so und das von ganz alleine, Stromversorgung passt aber alles.
Andere Projekte dem Modul klappten, tu mir bitte einen gefallen und sieh dir den Sketch und die Schemazeichnung an dazu. Vielleicht passt da was nicht, es ist der Blauweiße Hexapod Ant.
Das wäre nett von dir, muss nun auch wieder weitermachen hier bei der Arbeit.
mfg
Hallo und Danke für die Antwort,
habe eben "fony" auch schon etwas geschrieben dazu und viellecht fällt dir was auf.
Muss nun leider wieder weitermachen , bin auf Arbeit.
Mfg
Dennis
a0fcc91c8b244162b55ede20c1359a9f
Hallo und hier noch der dazu gehörige Sketch,
vielleicht erkennt Ihr ja den ein problem was eventuell zwischen schema und Sketch nicht stimmt.
Ich weiß da echt nicht mehr weiter, das ist ein Projekt für meinen Sohn und das problem damit hatte ich ja oben schon einmal erklärt.
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Mfg
Dennis
Setze Deinen Code bitte in Codetags. Wie das geht, steht hier. Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Außerdem formatiere bitte den Code ordentlich (Strg+T in der IDE hilft Dir dabei).
So wie er jetzt ist, wird ihn sich kaum einer anschauen.
Hast Du Dich schon mal mit Arrays beschäftigt?
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
vielen danke für deine schnelle Antwort und ja werde ich versuchen hinzubekommen.
Kenne mich mit dem einfügen uws. noch nicht so gut aus hier.
Das problem ist nur die zeit bei mir, da ich Beruflich viel unerwegs bin und mein Sohn es bald fertig haben möchte.
Aber trotzdem vielen Dank, muss nun auch wieder los.
Mfg
Hallo und da findet man den Sketch, wie oben schon einmalbeschrieben hatte.
Hatte keine Zeit es gründlicher zu machen, sorry leute.
Muss nun auch los, aber vielen Dank.
Gruß Dennis
In der IDE, Bearbeiten, Für Forum kopieren
danach hier "Einfügen" oder Strg + V, fertig :wink:
Wir warten dann, bis Du Zeit dazu hast.
Oder Dein Sohn hat evtl. Zeit, es ordentlich zu formatieren und richtig einzustellen.
Gruß Tommy
Guten Morgen,
sende euch nun den richten Sketch.
    === Arduino Ant Robot / Hexapod ===
    by Dejan, https://howtomechatronics.com
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define trigPin 7
#define echoPin 6
#define ledB 10
SoftwareSerial Bluetooth(12, 9); // Arduino(RX, TX) - HC-05 Bluetooth (TX, RX)
// Create servo object
Servo s24;
Servo s23;
Servo s22;
Servo s21;
Servo s20;
Servo s19;
Servo s18;
Servo s17;
Servo s16;
Servo s7;
Servo s8;
Servo s9;
Servo s10;
Servo s11;
Servo s12;
Servo s1;
Servo s2;
Servo s3;
Servo s15;
Servo s14;
Servo s13;
Servo s5;
int i0H1 = 0;
int i1H1 = 0;
int i2H1 = 0;
int i3H1 = 0;
int i4H1 = 0;
int i5H1 = 0;
int i6H1 = 0;
int i7H1 = 0;
int i8H1 = 0;
int i0T1 = 0;
int i1T1 = 0;
int i2T1 = 0;
int i3T1 = 0;
int i4T1 = 0;
int i5T1 = 0;
int i6T1 = 0;
int i1L1 = 0;
int i2L1 = 0;
int i3L1 = 0;
int i4L1 = 0;
int i5L1 = 0;
int i6L1 = 0;
int i1L2 = 0;
int i2L2 = 0;
int i3L2 = 0;
int i4L2 = 0;
int i5L2 = 0;
int i6L2 = 0;
boolean l1status = LOW;
boolean l2status = LOW;
boolean aStatus = LOW;
boolean attStatus = LOW;
int k = 0;
int a = 0;
int aa = 0;
int period = 1000;
unsigned long time_now = 0;
float distance;
long duration;
int dataIn;
int m = 0;
int h = 0;
int t = 0;
int att = 0;
int speedV = 30;
  Serial.begin(38400);
  Bluetooth.begin(38400); // Default baud rate of the Bluetooth module
  Bluetooth.setTimeout(1);
  delay(20);
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
  pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
  pinMode(ledB, OUTPUT);
  // Head
  s15.attach(36, 600, 2400);
  s14.attach(35, 600, 2400);
  s13.attach(34, 600, 2400); //grip
  // Tail
  s5.attach(26, 600, 2400); // Tail
  // Leg 4
  s10.attach(31, 600, 2400);
  s11.attach(32, 600, 2400);
  s12.attach(33, 600, 2400); //rot
  // Leg 5
  s7.attach(28, 600, 2400);
  s8.attach(29, 600, 2400);
  s9.attach(30, 600, 2400); //rot
  // Leg 6
  s1.attach(22, 600, 2400);
  s2.attach(23, 600, 2400);
  s3.attach(24, 600, 2400); //rot
  // Leg 1
  s18.attach(39, 600, 2400);
  s17.attach(38, 600, 2400);
  s16.attach(37, 600, 2400); //rot
  // Leg 2
  s21.attach(42, 600, 2400);
  s20.attach(41, 600, 2400);
  s19.attach(40, 600, 2400); //rot
  // Leg 3
  s24.attach(45, 600, 2400);
  s23.attach(44, 600, 2400);
  s22.attach(43, 600, 2400); //rot
  // == Move to initial position
  // Head
  s15.write(72);
  s14.write(50);
  s13.write(90); // Grip
  s5.write(65); // Tail
  // Leg 4
  s10.write(65);
  s11.write(35);
  s12.write(40);
  // Leg 5
  s7.write(80);
  s8.write(50);
  s9.write(25);
  // Leg 6
  s1.write(90);
  s2.write(45);
  s3.write(60);
  // Leg 1
  s18.write(60);
  s17.write(90);
  s16.write(100);
  // Leg 2
  s21.write(50);
  s20.write(85);
  s19.write(75);
  // Leg 3
  s24.write(50);
  s23.write(80);
  s22.write(80);
  delay(3000);
  // Check for incoming data
  if (Bluetooth.available() > 0) {
    dataIn = Bluetooth.read();  // Read the data
    if (dataIn == 2) {
      m = 2;
    if (dataIn == 3) {
      m = 3;
    if (dataIn == 4) {
      m = 4;
    if (dataIn == 5) {
      m = 5;
    if (dataIn == 10) {
      t = 10;
    if (dataIn == 11) {
      h = 11;
    if (dataIn >= 15) {
      speedV = dataIn;
  // Move forward
  if (m == 2) {
    moveLeg1();
    moveLeg3();
    moveLeg5();
    if (l1status == HIGH) {
      moveLeg2();
      moveLeg4();
      moveLeg6();
  // Rotate left
  if (m == 3) {
    moveHeadLeft();
    moveLeg1();
    moveLeg3();
    moveLeg5Left();
      moveLeg2();
      moveLeg4Left();
      moveLeg6Left();
  // Rotate right
  if (m == 4) {
    moveHeadRight();
    moveLeg1Right();
    moveLeg3Right();
    moveLeg5();
      moveLeg2Right();
      moveLeg4();
      moveLeg6();
  // Move reverse
  if (m == 5) {
    moveLeg1Rev();
    moveLeg3Rev();
    moveLeg5Rev();
      moveLeg2Rev();
      moveLeg4Rev();
      moveLeg6Rev();
  // Bite
  if (dataIn == 6) {
    bite();
  // Attack
  if (dataIn == 7) {
    prepareAttack();
    if (aStatus == HIGH) {
      while (a == 0) {
        a = 1;
      attack();
      if (attStatus == HIGH) {
        while (aa == 0) {
          delay(2000);
          aa = 1;
        } attStatus = LOW;
  // Grab
  if (dataIn == 8) {
    grab();
  // Drop
  if (dataIn == 9) {
    drop();
  // Tail
  if (t == 10) {
    tail();
  // Head
  if (h == 11) {
    moveHead();
  if (dataIn == 12) {
    initialPosTail();
  if (dataIn == 13) {
    initialPosHead();
  // Initial and resting position
  if (dataIn == 0) {
    initialPosition();
    // Get the distance from the ultrasonic sensor
    if (getDistance() > 40) {
      att = 0;
    if (getDistance() <= 40) {
      att = 1;
      dataIn = 99;
    // Monitor the battery voltage
    int sensorValue = analogRead(A3);
    float voltage = sensorValue * (5.00 / 1023.00) * 2.9; // Convert the reading values from 5v to suitable 12V i
    Serial.println(voltage);
    // If voltage is below 11V turn on the LED
    if (voltage < 11) {
      digitalWrite(ledB, HIGH);
    else {
      digitalWrite(ledB, LOW);
  // If there is an object in front of the sensor prepare for attack
  if (att == 1) {
    prepareAttack();
      while (a == 0) {
        delay(2000);
        a = 1;
      if (getDistance() > 30) {
        att = 2;
        a = 0;
        aStatus = LOW;
        initialPosHead();
      if (getDistance() < 30) {
        att = 3;
        a = 0;
        aStatus = LOW;
        initialPosHead();
  // If there is no longer object in front, dismiss the attack
  if (att == 2) {
    dismissAttack();
      dataIn = 0;
      att = 0;
  // If there is closer to the sensor attack
  if (att == 3) {
    attack();
      while (aa == 0) {
        delay(2000);
        aa = 1;
      } attStatus = LOW;
      while (a == 0) {
        delay(2000);
        a = 1;
      dataIn = 0;
      att = 0;
      initialPosHead();
  delay(speedV);
// === ATTACK === //
void prepareAttack() {
  // LEG 1
  if (i1H1 <= 15) {
    //Leg 1
    s18.write(60 - i1H1);
    s17.write(90 - i1H1);
    // Leg 3
    s24.write(50 + i1H1 / 2);
    s23.write(80 + i1H1);
    // Leg 4
    s10.write(65 + i1H1);
    s11.write(35 + i1H1);
    // Leg 6
    s1.write(90 - i1H1);
    s2.write(45 - i1H1);
    // Head
    s14.write(50 - i1H1 * 2);
    s13.write(90 - i1H1);
  if (i1H1 <= 30) {
    s16.write(100 - i1H1);
    s19.write(75 - i1H1);
    s22.write(80 - i1H1);
    s12.write(35 + i1H1);
    s9.write(30 + i1H1);
    s3.write(60 + i1H1);
    i1H1++;
  if (i1H1 >= 30) {
    aStatus = HIGH;
void dismissAttack() {
  // LEG 1
  if (i2H1 <= 15) {
    //Leg 1
    s18.write(45 + i2H1);
    s17.write(75 + i2H1);
    // Leg 3
    s24.write(57 - i2H1 / 2);
    s23.write(95 - i2H1);
    // Leg 4
    s10.write(80 - i2H1);
    s11.write(50 - i2H1);
    // Leg 6
    s1.write(75 + i2H1);
    s2.write(30 + i2H1);
    // Head
    s14.write(20 + i2H1 * 2);
    s13.write(75 + i2H1);
  if (i2H1 <= 30) {
    s16.write(70 + i2H1);
    s19.write(45 + i2H1);
    s22.write(50 + i2H1);
    s12.write(65 - i2H1);
    s9.write(60 - i2H1);
    s3.write(90 - i2H1);
    i2H1++;
  if (i2H1 >= 30) {
    aStatus = HIGH;
void attack() {
  // LEG 1
  if (i3H1 <= 10) {
    //Leg 1
    s18.write(45 + i3H1 * 2);
    s17.write(75 + i3H1 * 3);
    // Leg 3
    s24.write(57 - i3H1 / 2);
    s23.write(95 - i3H1 * 3);
    // Leg 4
    s10.write(80 - i3H1 * 2);
    s11.write(50 - i3H1 * 3);
    // Leg 6
    s1.write(75 + i3H1 * 2);
    s2.write(30 + i3H1 * 3);
    // Head
    s14.write(20 + i3H1 * 2);
    s13.write(75 + i3H1 * 3);
  if (i3H1 <= 16) {
    s16.write(70 + i3H1 * 3);
    s19.write(45 + i3H1 * 3);
    s22.write(50 + i3H1 * 3);
    s12.write(65 - i3H1 * 3);
    s9.write(60 - i3H1 * 3);
    s3.write(90 - i3H1 * 3);
    i3H1++;
  if (i3H1 >= 16) {
    attStatus = HIGH;
  if (i3H1 >= 16 & i4H1 < 15) {
    //Leg 1
    s18.write(65 - i4H1 / 3);
    s17.write(105 - i4H1);
    // Leg 3
    //s24.write(50 + i4H1 / 2);
    s23.write(65 + i4H1);
    // Leg 4
    s10.write(60 + i4H1 / 3);
    s11.write(20 + i4H1);
    // Leg 6
    s1.write(95 - i4H1 / 5);
    s2.write(60 - i4H1);
    // Head
    s14.write(40 + i4H1 / 2);
    s13.write(105 - i4H1);
  if (i3H1 >= 16 & i4H1 <= 18) {
    s16.write(118 - i4H1);
    s19.write(93 - i4H1);
    s22.write(98 - i4H1);
    s12.write(17 + i4H1);
    s9.write(12 + i4H1);
    s3.write(42 + i4H1);
    i4H1++;
  if (i4H1 >= 18) {
    aStatus = HIGH;
void moveHead() {
  if (i0H1 <= 40) {
    s15.write(72 + i0H1);
    i0H1++;
  if (i0H1 >= 40 & i1H1 <= 40) {
    s14.write(50 - i1H1 / 2);
    s15.write(112 - i1H1);
    i1H1++;
  if (i1H1 >= 40 & i2H1 <= 20) {
    s13.write(90 - i2H1);
    i2H1++;
  if (i2H1 >= 20 & i3H1 <= 10) {
    s13.write(70 + i3H1 * 4);
    i3H1++;
  if (i3H1 >= 10 & i4H1 <= 40) {
    s13.write(110 - i4H1);
    i4H1++;
  if (i4H1 >= 40 & i5H1 <= 10) {
    s13.write(70 + i5H1 * 4);
    i5H1++;
  if (i5H1 >= 10 & i6H1 <= 20) {
    s13.write(110 - i6H1);
    i6H1++;
  if (i6H1 >= 20 & i7H1 <= 40) {
    s14.write(30 + i7H1 / 2);
    s15.write(72 - i7H1);
    i7H1++;
  if (i7H1 >= 40 & i8H1 <= 40) {
    s15.write(32 + i8H1);
    i8H1++;
void bite() {
  if (i1H1 <= 20) {
    i1H1++;
  if (i1H1 >= 20 & i2H1 <= 10) {
    s13.write(70 + i2H1 * 4);
    i2H1++;
  if (i2H1 >= 10 & i3H1 <= 40) {
    s13.write(110 - i3H1);
    i3H1++;
  if (i3H1 >= 40 & i4H1 <= 10) {
    s13.write(70 + i4H1 * 4);
    i4H1++;
  if (i4H1 >= 10 & i5H1 <= 40) {
    s13.write(110 - i5H1);
    i5H1++;
  if (i5H1 >= 40 & i6H1 <= 20) {
    s13.write(70 + i6H1);
    i6H1++;
void moveHeadLeft() {
  if (i0H1 <= 25) {
    s14.write(50 - i0H1);
    s15.write(72 - i0H1);
    s5.write(65 + i0H1); // Tail
    i0H1++;
void moveHeadRight() {
  if (i2H1 <= 25) {
    s14.write(50 - i2H1);
    s15.write(72 + i2H1);
    s5.write(65 - i2H1); // Tail
    i2H1++;
void grab() {
  if (i1H1 <= 20) {
    s13.write(90 + i1H1);
    i1H1++;
void drop() {
  if (i2H1 <= 20) {
    s13.write(110 - i2H1);
    i2H1++;
void tail() {
  if (i0T1 <= 25) {
    s5.write(65 - i0T1);
    i0T1++;
  if ( i0T1 >= 25 & i1T1 <= 50) {
    s5.write(40 + i1T1);
    i1T1++;
  if ( i1T1 >= 50 & i2T1 <= 50) {
    s5.write(90 - i2T1);
    i2T1++;
  if ( i2T1 >= 50 & i3T1 <= 50) {
    s5.write(40 + i3T1);
    i3T1++;
  if ( i3T1 >= 50 & i4T1 <= 50) {
    s5.write(90 - i4T1);
    i4T1++;
  if ( i4T1 >= 50 & i5T1 <= 50) {
    s5.write(40 + i5T1);
    i5T1++;
  if ( i5T1 >= 50 & i6T1 <= 25) {
    s5.write(90 - i6T1);
    i6T1++;
void moveLeg1() {
  // Swign phase - move leg though air - from initial to final position
  // Rise the leg
  if (i1L1 <= 10) {
    s18.write(60 - i1L1 * 2);
    s17.write(90 - i1L1 * 3);
    i1L1++;
  // Rotate the leg
  if (i2L1 <= 30) {
    s16.write(100 - i2L1);
    i2L1++;
  // Move back to touch the ground
  if (i2L1 > 20 & i3L1 <= 10) {
    s18.write(40 + i3L1 * 2);
    s17.write(60 + i3L1 * 3);
    i3L1++;
  // Stance phase - move leg while touching the ground
  // Rotate back to initial position
  if (i2L1 >= 30) {
    s16.write(70 + i4L1);
    i4L1++;
    l1status = HIGH;
  // Reset the counters for repeating the process
  if (i4L1 >= 30) {
    i1L1 = 0;
    i2L1 = 0;
    i3L1 = 0;
    i4L1 = 0;
    i5L1 = 0;
  // Each iteration or step is executed in the main loop section where there is also a delay time for controlling the speed of movement
void moveLeg2() {
  if (i1L2 <= 10) {
    s21.write(50 - i1L2 * 2);
    s20.write(80 - i1L2 * 3);
    i1L2++;
  if (i2L2 <= 30) {
    s19.write(75 - i2L2);
    i2L2++;
  if (i2L2 > 20 & i3L2 <= 10) {
    s21.write(30 + i3L2 * 2);
    s20.write(50 + i3L2 * 3);
    i3L2++;
  if (i2L2 >= 30) {
    s19.write(45 + i4L2);
    i4L2++;
  if (i4L2 >= 30) {
    i1L2 = 0;
    i2L2 = 0;
    i3L2 = 0;
    i4L2 = 0;
    i5L2 = 0;
void moveLeg3() {
  if (i1L1 <= 10) {
    s24.write(50 - i1L1 * 2);
    s23.write(80 - i1L1 * 3);
  if (i2L1 <= 30) {
    s22.write(80 - i2L1);
    s24.write(30 + i3L1 * 2);
    s23.write(50 + i3L1 * 3);
  if (i2L1 >= 30) {
    s22.write(50 + i4L1);
void moveLeg4() {
  if (i1L2 <= 10) {
    s10.write(65 + i1L2 * 2);
    s11.write(35 + i1L2 * 3);
  if (i2L2 <= 30) {
    s12.write(35 + i2L2);
    s10.write(85 - i3L2 * 2);
    s11.write(65 - i3L2 * 3);
  if (i2L2 >= 30) {
    s12.write(65 - i4L2);
void moveLeg5() {
  if (i1L1 <= 10) {
    s7.write(80 + i1L1 * 2);
    s8.write(50 + i1L1 * 3);
  if (i2L1 <= 30) {
    s9.write(30 + i2L1);
    s7.write(100 - i3L1 * 2);
    s8.write(80 - i3L1 * 3);
  if (i2L1 >= 30) {
    s9.write(60 - i4L1);
void moveLeg6() {
  if (i1L2 <= 10) {
    s1.write(90 + i1L2 * 2);
    s2.write(45 + i1L2 * 3);
  if (i2L2 <= 30) {
    s3.write(60 + i2L2);
    s1.write(110 - i3L2 * 2);
    s2.write(75 - i3L2 * 3);
  if (i2L2 >= 30) {
    s3.write(90 - i4L2);
void moveLeg1Rev() {
  if (i1L1 <= 10) {
    Serial.println(s17.read());
    i1L1++;
  if (i2L1 <= 30) {
    s16.write(70 + i2L1);
    i2L1++;
    i3L1++;
  if (i2L1 >= 30) {
    s16.write(100 - i4L1);
    i4L1++;
    l1status = HIGH;
  if (i4L1 >= 30) {
    i1L1 = 0;
    i2L1 = 0;
    i3L1 = 0;
    i4L1 = 0;
    i5L1 = 0;
void moveLeg2Rev() {
  if (i1L2 <= 10) {
    i1L2++;
  if (i2L2 <= 30) {
    s19.write(45 + i2L2);
    i2L2++;
    i3L2++;
  if (i2L2 >= 30) {
    s19.write(75 - i4L2);
    i4L2++;
  if (i4L2 >= 30) {
    i1L2 = 0;
    i2L2 = 0;
    i3L2 = 0;
    i4L2 = 0;
    i5L2 = 0;
void moveLeg3Rev() {
  if (i1L1 <= 10) {
  if (i2L1 <= 30) {
    s22.write(50 + i2L1);
  if (i2L1 >= 30) {
    s22.write(80 - i4L1);
void moveLeg4Rev() {
  if (i1L2 <= 10) {
  if (i2L2 <= 30) {
    s12.write(65 - i2L2);
  if (i2L2 >= 30) {
    s12.write(35 + i4L2);
void moveLeg5Rev() {
  if (i1L1 <= 10) {
  if (i2L1 <= 30) {
    s9.write(60 - i2L1);
  if (i2L1 >= 30) {
    s9.write(30 + i4L1);
void moveLeg6Rev() {
  if (i1L2 <= 10) {
  if (i2L2 <= 30) {
    s3.write(90 - i2L2);
  if (i2L2 >= 30) {
    s3.write(60 + i4L2);
void moveLeg1Right() {
  if (i1L1 <= 10) {
    i1L1++;
  if (i2L1 <= 30) {
    i2L1++;
    i3L1++;
  if (i2L1 >= 30) {
    i4L1++;
    l1status = HIGH;
  if (i4L1 >= 30) {
    i1L1 = 0;
    i2L1 = 0;
    i3L1 = 0;
    i4L1 = 0;
    i5L1 = 0;
void moveLeg2Right() {
  if (i1L2 <= 10) {
    i1L2++;
  if (i2L2 <= 30) {
    i2L2++;
    i3L2++;
  if (i2L2 >= 30) {
    i4L2++;
  if (i4L2 >= 30) {
    i1L2 = 0;
    i2L2 = 0;
    i3L2 = 0;
    i4L2 = 0;
    i5L2 = 0;
void moveLeg3Right() {
  if (i1L1 <= 10) {
  if (i2L1 <= 30) {
  if (i2L1 >= 30) {
void moveLeg4Left() {
  if (i1L2 <= 10) {
  if (i2L2 <= 30) {
    s12.write(60 - i2L2);
  if (i2L2 >= 30) {
    s12.write(30 + i4L2);
void moveLeg5Left() {
  if (i1L1 <= 10) {
  if (i2L1 <= 30) {
  if (i2L1 >= 30) {
void moveLeg6Left() {
  if (i1L2 <= 10) {
  if (i2L2 <= 30) {
  if (i2L2 >= 30) {
void initialPosTail() {
  i0T1 = 0;
  i1T1 = 0;
  i2T1 = 0;
  i3T1 = 0;
  i4T1 = 0;
  i5T1 = 0;
  i6T1 = 0;
  t = 0;
void initialPosHead() {
  attStatus = LOW;
  aStatus = LOW;
  i0H1 = 0;
  i1H1 = 0;
  i2H1 = 0;
  i3H1 = 0;
  i4H1 = 0;
  i5H1 = 0;
  i6H1 = 0;
  i7H1 = 0;
  i8H1 = 0;
  h = 0;
  aa = 0;
void initialPosition() {
  a = 0;
  aa = 0;
  m = 0;
  l1status = LOW;
  l2status = LOW;
  aStatus = LOW;
  attStatus = LOW;
  // Head
  s15.write(72);
  s14.write(55);
  // Leg 4
  s10.write(65);
  s11.write(35);
  s12.write(40);
  // Leg 5
  s7.write(80);
  s8.write(50);
  s9.write(25);
  // Leg 6
  s1.write(90);
  s2.write(45);
  s3.write(60);
  // Leg 1
  s18.write(60);
  s17.write(90);
  s16.write(100);
  // Leg 2
  s21.write(50);
  s20.write(80);
  s19.write(75);
  // Leg 3
  s24.write(50);
  s23.write(80);
  s22.write(80);
  i0H1 = 0;
  i1H1 = 0;
  i2H1 = 0;
  i3H1 = 0;
  i4H1 = 0;
  i5H1 = 0;
  i6H1 = 0;
  i7H1 = 0;
  i8H1 = 0;
  i0T1 = 0;
  i1T1 = 0;
  i2T1 = 0;
  i3T1 = 0;
  i4T1 = 0;
  i5T1 = 0;
  i6T1 = 0;
  i1L1 = 0;
  i2L1 = 0;
  i3L1 = 0;
  i4L1 = 0;
  i5L1 = 0;
  i6L1 = 0;
  i1L2 = 0;
  i2L2 = 0;
  i3L2 = 0;
  i4L2 = 0;
  i5L2 = 0;
  i6L2 = 0;
//===== getDistance - Custom Function
int getDistance() {
  // Clears the trigPin
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // Calculating the distance
  distance = duration * 0.034 / 2; // distance in cm
  return distance;
Guten Morgen Tommy,
das ist kaum möglich da mein Sohn 9 Jahre alt ist.
Nun konnte iche noch schnell nach meiner Nachtschicht machen.
Druß Dennis
