Bin ziemlich neu in der Arduino-Welt. Habe ein paar Projekte mit dem Arduino Mega 2560 umgesetzt und zuletzt mit einem Arduino Leonardo/Micro eine Fernsteuerung die bei Tastendruck einzelne Zahlen oder Buchstaben (Keyboard) an den PC übergibt.
Nun habe ich ein neues Projekt bei dem ich die 4 Richtungspfeile und die F Tasten benötige. Habe jetzt schon einige Zeit im Forum gelesen, jedoch fehlt mir dazu noch komplett der Plan wie das funktioniert. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Hier stehe ich auch ca. mit meiner Weisheit. Gibt es ev. noch ein Codebeispiel für so einen Pfeiltastenbefehl oder einer F Taste. Hänge noch den Code von meiner bisherigen Programmierung mit normalen Tasten an.
Vielen Dank, werde das am Abend gleich mal testen. Das wäre natürlich dann eine "einfache" Sache meinen weiter oben angehängten Code dahingehend abzuändern, dass ich dann auch diese Funktionstasten betätigen kann.
// read the pushbutton:
int buttonState9 = digitalRead(buttonPin9);
// if the button state has changed,
if ((buttonState9 != previousButtonState9)
// and it's currently pressed:
&& (buttonState9 == LOW)) {
// type out a message
Keyboard.press(KEY_F1);
Keyboard.release(KEY_F1);
The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist
of ASCII characters and numbers and be less than 64 characters long.
C:\Users\Hannes Dobersberger\Desktop\CNC_Steuerung\CNC_Steuerung.ino: In function 'void loop()':
CNC_Steuerung:48: error: 'KEY_LEFT' was not declared in this scope
Keyboard.press(KEY_LEFT);
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Eine Frage habe ich noch dazu. Jetzt ist es so, wenn ich den Pin vom Arduino verbinde, dann kommt ein kurzer Impuls auf die Pfeiltaste (Cursor springt um einen Anschlag).
Was muss ich machen, damit er so lange aktiv bleibt bis ich den Pin (Kontakt) wieder löse? Eigentlich gleich wie bei einer Original Tastatur?
Du kontrollierst ob die Taste nach x mS noch gedrückt ist und sendest erneut den Tastencode.
Die zeitliche Kontrolle kannst Du mit millis() machen.
Grüße Uwe
Danke, das funktioniert schon mal soweit in beispielsweise Word oder Excel. Ich habe ein spezielles Anwendungsprogramm für das ich das mache bei dem funktioniert es aber nicht, nur mit den Original Cursor Tasten.
An was könnte das liegen? An der Delay Zeit, dass das Programm genau die selbe Geschwindigkeit braucht? Was hat eine Original Tastatur für Tastenfolge Geschwindigkeit?
Vielleicht kannst mir da auch noch helfen. Der Rest wie gesagt funktioniert schon. Habs so gelöst:
int buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
if ((buttonState2 != previousButtonState2)
&& (buttonState2 == LOW)) {
Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW);
delay(40);
Keyboard.release(KEY_LEFT_ARROW);
if (buttonState2 = HIGH);
delay(40);
