Arduino ide 2 bug macOS Catalina
Bonjour,
Impossible de démarrer arduino ide2 sur mac.
J'ai ces erreurs quand j'essaie de le lancer depuis un terminal :slight_smile:
root ERROR Failed to start the backend application:
root ERROR Error: getaddrinfo ENOTFOUND localhost
    at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:71:26)
root ERROR Uncaught Exception:
root WARN The local plugin referenced by local-dir:/Volumes/Stock/jojo/.arduinoIDE/plugins does not exist.
root WARN The local plugin referenced by local-dir:/Volumes/Stock/jojo/.arduinoIDE/extensions does not exist.
root WARN The local plugin referenced by local-dir:/Volumes/Stock/jojo/.arduinoProIDE/plugins does not exist.
^CStored workspaces roots:
Could not terminate the backend process. It was not running.
Quelqu'un a déjà eu ce bug ? et comment le résoudre ?
Postez plutôt cette question en anglais dans le sous forum dédié à la version 2 de l’IDE
d'après la 2nde ligne d'erreur, on dirait qu'il ne connait pas localhost. Essaye d'ajouter la ligne suivante;
127.0.0.1 localhost
dans le fichier /etc/hosts (il te faut les droits root)
Merci,
effectivement, mon fichier hosts était vide, maintenant le logiciel démarre, mais il y a un autre problème, le logiciel m'indique une nouvelle mise à jour (de arduino 2.0.2 à 2.0.3, je clique sur installer, je redémarre, et là je m'aperçois que le logiciel est toujours en 2.0.2, et il me redemande d'installer la mise à jour...
Installez à la main.
bon finalement, après plusieurs essais de mise à jour, ça a fini par fonctionner, merci.
