Arduino IDE non compila piu
Salve a tutti,
dopo che ho smanettato con questo how to e che ho aggiornato le librerie, arduino IDE non mi verifica piu gli sketch per M5Stack core esp32...
questo è l'output dell'errore:
Arduino: 1.8.7 (Mac OS X), Board: "M5Stack-Core-ESP32, QIO, 80MHz, Default, 921600, None"
/Users/cepics/Documents/Arduino/libraries/M5Stack/src/utility/Power.cpp: In member function 'void POWER::powerOFF()':
/Users/cepics/Documents/Arduino/libraries/M5Stack/src/utility/Power.cpp:361:28: error: 'gpio_deep_sleep_hold_dis' was not declared in this scope
   gpio_deep_sleep_hold_dis();
Multiple libraries were found for "SPI.h"
 Used: /Users/cepics/Documents/Arduino/hardware/espressif/esp32/libraries/SPI
 Not used: /Users/cepics/Documents/Arduino/libraries/SPI
Multiple libraries were found for "SD.h"
 Used: /Users/cepics/Documents/Arduino/hardware/espressif/esp32/libraries/SD
 Not used: /Users/cepics/Documents/Arduino/libraries/SD
 Not used: /private/var/folders/f3/0kf10ljj6sj4q4twsw_vtxrw0000gn/T/AppTranslocation/CA4F09D5-568C-402F-96F4-42326A932491/d/Arduino 1.8.7.app/Contents/Java/libraries/SD
Multiple libraries were found for "WiFi.h"
 Used: /Users/cepics/Documents/Arduino/hardware/espressif/esp32/libraries/WiFi
 Not used: /private/var/folders/f3/0kf10ljj6sj4q4twsw_vtxrw0000gn/T/AppTranslocation/CA4F09D5-568C-402F-96F4-42326A932491/d/Arduino 1.8.7.app/Contents/Java/libraries/WiFi
exit status 1
Error compiling for board M5Stack-Core-ESP32.
option enabled in File -> Preferences.
p.s. ho provato anche con Arduino IDE 1.8.9, stesso risultato
cosa ho combinato?
come posso rimediare?
grazie
... direi che hai installato più volte delle librerie e che ora il sistema le trova in punti diversi. Inoltre vedo una chiamata ad una funzione che sembrerebbe non trovare. Leggi con attenzione i messaggi di errore e vedi che ti indica il tutto.
Se vai nelle impostazioni dell'IDE hai la possibilità di mettere il segno di spunta sulla voce che permette di mostrare i "dettagli" (verbose) della compilazione. Mettila e prova di nuovo a compilare, ci dovrebbero essere più informazioni che magari aiutano.
Guglielmo
grazie Guglielmo, ma il erbose eccede i 9000 caratteri consentiti!! che faccio lo posto a pezzi?
problemini di doppie librerie li avevo pure prima ma compilava cmq....
sono andato in power.cpp
ed ho commentato la linea
adesso compila ma chissà che ho combinato!!! (o compilato :slight_smile: :slight_smile: )
cepics:
Buona parte di tutti i messaggi NON sono messaggi di errore.
Estrai SOLO quelli e vedrai che è molto meno :wink:
Guglielmo
