Arduino Ide Ordnerstruktur
Hallo, ich habe auf meinen Ubuntu PC Arduino IDE installiert.
Dann gestartet, im home-Ordner wird auch ein Ordner Arduino angezeigt.
Jetzt stellt sich mir die frage wie die Ordnerstruktur sein muss, denn ich habe in den Arduino-Ordner eine .ino Datei kopiert die ich bearbeiten möchte, nur beim compilieren fehlen die Abhängigkeiten.
Wo und wie müssen die Libarary hin und nochmal in einen Unterordner?
Hier wird erklärt, wie der Kram organisiert ist.
hey there, i use translator but lets try. You can edit the same .ino file without make new file or make new folder. also, you can use a lot .ino files in same PROJECT folder.
Die libs werden normalerweise über den libmanager geholt und passend einsortiert. Das sowohl in der Online-Variante, als auch mit runter geladenen .zip-Files.
Du schreibst nur, das Du eine IDE installiert hast, leider nicht welche.
Die Ordnerstruktur der 2.x-Versionen unterscheidet sich von der 1.8.x erheblich.
Ich habe die IDE 1.8x
Ich habe ein zip - File welche auch x.ino sketch enthalten. Aber er finden die libs nicht Obwohl der Ordner libraris vorhanden ist, deswegen frage ich.
Der eigentliche Weg:
Wenn Du ein .zip hast, in dem alles enthalten ist, dann entpacke das .zip in einen Ordner unterhalb des Ordners, der unter DATEI - VOREINSTELLUNGEN - und dort unter Sketchbook-Speicherort angegeben ist.
In dem entpackten Ordner solltest Du eine .ino, in der void setup() und void loop() enthalten sind, finden.
Der Ordner MUSS den selben Namen bekommen. (Ohne .ino :slight_smile: ) - also umbenennen.
Dann kannst Du mit einem Doppelklick auf die .ino den Code in die IDE laden.
Alles was dann dazu gehört, kommt dann in zusätzlichen tabs.
Wenn Dir jemand eine .zip gepackt hat und die libs von Dritten dabei sind, sollten diese vollständig ebenfalls als .zip enthalten sein - sonst könnte es sein, das die Lizenzbedingungen verletzt sind....
Ansonsten empfehele ich eine so genannte portable-Installation.
Dann hast Du im Sketchbook-Ordner alles zusammen und kannst das wegsichern und ggfls. auch auf anderen Installationen 1:1 weiterverwenden.
Wenn hier links zum github erlaubt sind, dann würde ich einen Link angeben welche zip ich meine.
Da du das vorher nicht getan hast, wäre jetzt eine gute Gelegenheit.
Wie man dieses Forum benutzt - bitte lesen
Ja...
Jetzt.
Also ich lese heraus nicht erlaubt.
Was war an ja und jetzt nicht zu verstehen?
Man kann sich das Leben auch schwerer machen, als es ist.... :cry:
hier ist der Link.
Wenn ich auf Receive.ino gehe und kompeliere, dann kommen Fehlermeldungen, dass Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde
Hast Du die Dokumentation gelesen und das so gemacht wie dort geschrieben?
Ich vermute, das Du da noch einiges nachholen musst.
Ja habe ich.
so,
wieder mal so typisch.
Das Ding ist nicht gepflegt und schlampig dokumentiert.
Du musst machen:
SKETCH - BIBLIOTHEK EINBINDEN - BIBLIOTHEKEN VERWALTEN.....
Dann im Suchfeld LOW-POWER
Dabei sollte nur eine rauskommen.
installieren.
Suchen: softwarewire
Das gleiche
und suchen: pinchangeint
da kommt auch nur eine mit vollständigem Namen - ebenfalls installieren
Mit dem richtig ausgewähltem Board gehts dann auch zu kompilieren.
Deine Libs finden sich dann alle unter Deinem persönlichen Ordner - im Verzeichnis -> Arduino -> libraries
Genau so habe ich das gemacht, aber es kommt die Fehlermeldung:
/home/matze/Arduino/Receive/Receive.ino:59:27: schwerwiegender Fehler: configuration.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kompilierung beendet.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Uno.
Die configuration.h ist im .zip-Paket. Wenn Du das entpackst, hast Du einen Ordner libraries.
Diesen Ordner benennst Du bitte um in tino (oder von mir aus tinolibs) und kopierst/verschiebst ihn in den Ordner Arduino/libraries in Deinem persönlichen Verzeichnis, so das der dort als Unterordner existiert.
Alles andere sollte dann automatisch funktionieren.
Noch ein Hinweis:
Bitte die IDE so einstellen, das Du alle Fehlermeldungen und Warnungen bekommst. (DATEI-VOREINSTELLUNGEN)
grafik
Macht es für die Zukunft einfacher...
Ich habe ihn unter Arduino/libraris/tinolibs kopiert. Tinolibs ist der vom .zip umbennante Ordner wo die libs drin sind.
Aber der Compiler meldet den Fehler immer noch.
Im Verzeichnis
~/Arduino/libraries/tinolibs
gibt es eine Datei configuration.h
Wenn die dort ist, dann findet der Compiler die da auch.
Sie darf nicht in einem Ordner
~/Arduino/libraries/tinolibs/libraries
sein.
grafik
[Nachtrag] So kompiliert es bei mir:
/home/user4/arduino-1.8.19/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /home/user4/arduino-1.8.19/hardware -hardware /home/user4/.arduino15/packages -tools /home/user4/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -tools /home/user4/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/user4/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/user4/Arduino/libraries -fqbn=TiNo:avr:tino:cpu=1MHzatmega328Int -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_817187 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_689608 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -verbose /home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino
/home/user4/arduino-1.8.19/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /home/user4/arduino-1.8.19/hardware -hardware /home/user4/.arduino15/packages -tools /home/user4/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -tools /home/user4/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/user4/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/user4/Arduino/libraries -fqbn=TiNo:avr:tino:cpu=1MHzatmega328Int -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_817187 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_689608 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -verbose /home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino
Using board 'tino' from platform in folder: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr
Detecting libraries used...
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for datalinklayer.h: [tinolibs datalinklayer]
ResolveLibrary(datalinklayer.h)
  -> candidates: [tinolibs datalinklayer]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for GenericRadio.h: [tinolibs GenericRadio]
ResolveLibrary(GenericRadio.h)
  -> candidates: [tinolibs GenericRadio]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for codec.h: [tinolibs codec]
ResolveLibrary(codec.h)
  -> candidates: [tinolibs codec]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for configuration.h: [configuration tinolibs]
ResolveLibrary(configuration.h)
  -> candidates: [configuration tinolibs]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for RFM69.h: [tinolibs RFM69]
ResolveLibrary(RFM69.h)
  -> candidates: [tinolibs RFM69]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for calibrate.h: [tinolibs calibrate]
ResolveLibrary(calibrate.h)
  -> candidates: [tinolibs calibrate]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for LowPower.h: [Low-Power@1.6 Low-Power@1.81]
ResolveLibrary(LowPower.h)
  -> candidates: [Low-Power@1.6 Low-Power@1.81]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for PinChangeInterrupt.h: [PinChangeInterrupt@1.2.9]
ResolveLibrary(PinChangeInterrupt.h)
  -> candidates: [PinChangeInterrupt@1.2.9]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for SoftwareWire.h: [SoftwareWire@1.6.0]
ResolveLibrary(SoftwareWire.h)
  -> candidates: [SoftwareWire@1.6.0]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for HTU21D_SoftwareWire.h: [HTU21D_SoftwareWire]
ResolveLibrary(HTU21D_SoftwareWire.h)
  -> candidates: [HTU21D_SoftwareWire]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for DallasTemperature.h: [DallasTemperature@3.9.0]
ResolveLibrary(DallasTemperature.h)
  -> candidates: [DallasTemperature@3.9.0]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for OneWire.h: [OneWire@2.3.7]
ResolveLibrary(OneWire.h)
  -> candidates: [OneWire@2.3.7]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature -I/home/user4/Arduino/libraries/OneWire /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for BME280_SoftwareWire.h: [BME280_SoftwareWire]
ResolveLibrary(BME280_SoftwareWire.h)
  -> candidates: [BME280_SoftwareWire]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature -I/home/user4/Arduino/libraries/OneWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for SHT3x_sww.h: [SHT3x_SoftwareWire]
ResolveLibrary(SHT3x_sww.h)
  -> candidates: [SHT3x_SoftwareWire]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature -I/home/user4/Arduino/libraries/OneWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/SHT3x_SoftwareWire /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for MAX31865.h: [MAX31865]
ResolveLibrary(MAX31865.h)
  -> candidates: [MAX31865]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature -I/home/user4/Arduino/libraries/OneWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/SHT3x_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/MAX31865 /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature -I/home/user4/Arduino/libraries/OneWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/SHT3x_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/MAX31865 -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /dev/null
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer/datalinklayer.cpp
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
  -> candidates: [EEPROM@2.0]
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec/codec.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69/RFM69.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate/calibrate.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/Low-Power/LowPower.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src/PinChangeInterrupt.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src/PinChangeInterrupt0.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src/PinChangeInterrupt1.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src/PinChangeInterrupt2.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src/PinChangeInterrupt3.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire/SoftwareWire.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire/HTU21D_SoftwareWire.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature/DallasTemperature.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/Arduino/libraries/OneWire/OneWire.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire/BME280_SoftwareWire.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire/BME280b.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/SHT3x_SoftwareWire/SHT3x _sww.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/MAX31865/MAX31865.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src/SPI.cpp
Generating function prototypes...
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature -I/home/user4/Arduino/libraries/OneWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/SHT3x_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/MAX31865 -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/EEPROM/src /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_817187/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/home/user4/arduino-1.8.19/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/arduino_build_817187/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sketch wird kompiliert...
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/eightanaloginputs -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate -I/home/user4/Arduino/libraries/Low-Power -I/home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt/src -I/home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire -I/home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature -I/home/user4/Arduino/libraries/OneWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/SHT3x_SoftwareWire -I/home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/MAX31865 -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/EEPROM/src /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp.o
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino: In function 'void Start_BME280(bool)':
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:671:31: warning: unused parameter 'enable' [-Wunused-parameter]
 static void Start_BME280(bool enable)
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino: In function 'void Measure_BME280(float&, uint16_t&, uint32_t&, byte)':
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:688:35: warning: unused parameter 'temperature' [-Wunused-parameter]
 static void Measure_BME280(float &temperature, uint16_t &humidity, uint32_t &pressure, byte I2CPowerPin)
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:688:58: warning: unused parameter 'humidity' [-Wunused-parameter]
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:688:78: warning: unused parameter 'pressure' [-Wunused-parameter]
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:688:93: warning: unused parameter 'I2CPowerPin' [-Wunused-parameter]
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino: In function 'void Measure_DS18B20(float*, uint16_t*, uint16_t*)':
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:637:21: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                     if (temp2 != NULL)
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:644:17: note: here
                 case 2:
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:645:21: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                     if (temp1 != NULL)
/home/user4/Downloads/TiNo-master/Sensor/Sensor.ino:651:17: note: here
                 case 1:
Compiling libraries...
Compiling library "datalinklayer"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/datalinklayer/datalinklayer.cpp.o
Compiling library "GenericRadio"
Compiling library "codec"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/codec/codec.cpp.o
Compiling library "configuration"
Compiling library "RFM69"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/RFM69/RFM69.cpp.o
Compiling library "calibrate"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/calibrate/calibrate.cpp.o
Compiling library "Low-Power"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/Low-Power/LowPower.cpp.o
Compiling library "PinChangeInterrupt"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/PinChangeInterrupt/PinChangeInterrupt2.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/PinChangeInterrupt/PinChangeInterrupt0.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/PinChangeInterrupt/PinChangeInterrupt1.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/PinChangeInterrupt/PinChangeInterrupt3.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/PinChangeInterrupt/PinChangeInterrupt.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/PinChangeInterrupt/PinChangeInterrupt.a
Compiling library "SoftwareWire"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/SoftwareWire/SoftwareWire.cpp.o
Compiling library "HTU21D_SoftwareWire"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/HTU21D_SoftwareWire/HTU21D_SoftwareWire.cpp.o
Compiling library "DallasTemperature"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/DallasTemperature/DallasTemperature.cpp.o
Compiling library "OneWire"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/OneWire/OneWire.cpp.o
Compiling library "BME280_SoftwareWire"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/BME280_SoftwareWire/BME280_SoftwareWire.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/BME280_SoftwareWire/BME280b.cpp.o
Compiling library "SHT3x_SoftwareWire"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/SHT3x_SoftwareWire/SHT3x _sww.cpp.o
Compiling library "MAX31865"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/MAX31865/MAX31865.cpp.o
Compiling library "SPI"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_817187/libraries/SPI/SPI.cpp.o
Compiling library "EEPROM"
Compiling core...
Using precompiled core: /tmp/arduino_cache_689608/core/core_TiNo_avr_tino_cpu_1MHzatmega328Int_54784f7fdbe0ea92a794776aa330df11.a
Linking everything together...
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /tmp/arduino_build_817187/Sensor.ino.elf /tmp/arduino_build_817187/sketch/Sensor.ino.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/datalinklayer/datalinklayer.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/codec/codec.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/RFM69/RFM69.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/calibrate/calibrate.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/Low-Power/LowPower.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/PinChangeInterrupt/PinChangeInterrupt.a /tmp/arduino_build_817187/libraries/SoftwareWire/SoftwareWire.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/HTU21D_SoftwareWire/HTU21D_SoftwareWire.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/DallasTemperature/DallasTemperature.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/OneWire/OneWire.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/BME280_SoftwareWire/BME280_SoftwareWire.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/BME280_SoftwareWire/BME280b.cpp.o "/tmp/arduino_build_817187/libraries/SHT3x_SoftwareWire/SHT3x _sww.cpp.o" /tmp/arduino_build_817187/libraries/MAX31865/MAX31865.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/libraries/SPI/SPI.cpp.o /tmp/arduino_build_817187/../arduino_cache_689608/core/core_TiNo_avr_tino_cpu_1MHzatmega328Int_54784f7fdbe0ea92a794776aa330df11.a -L/tmp/arduino_build_817187 -lm
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /tmp/arduino_build_817187/Sensor.ino.elf /tmp/arduino_build_817187/Sensor.ino.eep
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_817187/Sensor.ino.elf /tmp/arduino_build_817187/Sensor.ino.hex
Mehrere Bibliotheken wurden für "codec.h" gefunden
 Benutzt: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec
 Nicht benutzt: /home/user4/Arduino/libraries/tinolibs
Mehrere Bibliotheken wurden für "RFM69.h" gefunden
 Benutzt: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69
Mehrere Bibliotheken wurden für "calibrate.h" gefunden
 Benutzt: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate
Mehrere Bibliotheken wurden für "configuration.h" gefunden
 Benutzt: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration
Mehrere Bibliotheken wurden für "datalinklayer.h" gefunden
 Benutzt: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer
Mehrere Bibliotheken wurden für "GenericRadio.h" gefunden
 Benutzt: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio
Mehrere Bibliotheken wurden für "LowPower.h" gefunden
 Benutzt: /home/user4/Arduino/libraries/Low-Power
 Nicht benutzt: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/Low-Power
Bibliothek datalinklayer im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/datalinklayer (legacy) wird verwendet
Bibliothek GenericRadio im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/GenericRadio (legacy) wird verwendet
Bibliothek codec im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/codec (legacy) wird verwendet
Bibliothek configuration im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/configuration (legacy) wird verwendet
Bibliothek RFM69 im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/RFM69 (legacy) wird verwendet
Bibliothek calibrate im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/calibrate (legacy) wird verwendet
Bibliothek Low-Power in Version 1.81 im Ordner: /home/user4/Arduino/libraries/Low-Power  wird verwendet
Bibliothek PinChangeInterrupt in Version 1.2.9 im Ordner: /home/user4/Arduino/libraries/PinChangeInterrupt  wird verwendet
Bibliothek SoftwareWire in Version 1.6.0 im Ordner: /home/user4/Arduino/libraries/SoftwareWire  wird verwendet
Bibliothek HTU21D_SoftwareWire im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/HTU21D_SoftwareWire (legacy) wird verwendet
Bibliothek DallasTemperature in Version 3.9.0 im Ordner: /home/user4/Arduino/libraries/DallasTemperature  wird verwendet
Bibliothek OneWire in Version 2.3.7 im Ordner: /home/user4/Arduino/libraries/OneWire  wird verwendet
Bibliothek BME280_SoftwareWire im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/BME280_SoftwareWire (legacy) wird verwendet
Bibliothek SHT3x_SoftwareWire im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/SHT3x_SoftwareWire (legacy) wird verwendet
Bibliothek MAX31865 im Ordner: /home/user4/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/3.0.2/libraries/MAX31865 (legacy) wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: /home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI  wird verwendet
Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: /home/user4/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/EEPROM  wird verwendet
/home/user4/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-size -A /tmp/arduino_build_817187/Sensor.ino.elf
Der Sketch verwendet 29890 Bytes (91%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32768 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1054 Bytes (51%) des dynamischen Speichers, 994 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Genau so habe ich das auch mit den libs.
Den Sketch habe ich in /Arduino/Receive/receive.ino.
Trotzdem zeigt er mir den Fehler immer noch an.
