arduino ide werkt niet
Hallo
Toen ik van middag arduino ide opstartte kreeg ik heel kort het begin-logo dat floept vervolgens weer weg en niets mehr da.
Ik heb het spul er af gegooit, met regedit het hele register schoongemaakt, opnieuw geinstalleerd maar hij doet het niet meer.
Er is verder aan de computer niets veranderd, ook geen updates.
Iemand een idee??
Henk
Probleem opgelost.
The cause of the problem is that you have a corrupted library index file. The solution is to delete the file, which will force the Arduino IDE to download a (hopefully) uncorrupted fresh version from the Internet:
Open the C:\Users?\AppData\Local\Arduino15 folder
Delete the file library_index.json
Try starting the Arduino IDE again
Dit probleem is veel vaker voorgekomen, gemeld en opgelost (klik !)
Let op, daar staat bij dat je opnieuw iets moet wissen dus lees het goed door.
Ik heb het niet helemaal gelezen, dus kan er het fijne niet over vertellen.
Ook ik ben sinds kort bezig met de Arduino;
knipperende ledjes, 2 servo's op de X en Y as bestuurd door een joystick enz.
En gisteren.....geen Arduino ide meer.
Gelukkig via dit topic weer aan de praat gekregen.
Thanks!
