Una settimana fa circa ho comprato un arduino dal sito EPowerBank e mi è arrivato l'altro ieri.
Avevo già fatto un paio di progetti a scuola, ma ho voluto ri-iniziare e ho fatto un paio di circuiti, che hanno funzionato tranquillamente.
Ieri ho fatto un circuito per accendere un led con un pulsante, ma collegando all'arduino mi è uscito questo:
Lo sketch usa 1.030 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Ho provato a disinstallare e reinstallare i driver, collegarlo ad altri pc e anche su diversi sistemi operativi (windows e ubuntu ), ma niente, mi esce lo stesso messaggio.
Quando collega l'arduino la spia verde "on" si accende tranquillamente, L rimane sempre accesa e quando prova a caricare un progetto RX lampeggia un paio di volte, mentre TX non si accende.
Cosa posso fare?
Quindi l'Arduino sei riuscito a programmarlo alcune volte e poi ha smesso di essere riconosciuto dal computer?
Sei sicuro di non averlo danneggiato in qualche maniera?
crazygigi:
strano....controlla di aver caricato l'arduino giusto e che programmatore hai...se non sbaglio dovrebbe essere AVRISP MKII
Edit:
mica hai collegato qualcosa sulla seriale dell'arduino?? cioè sui pin 0 e 1??
Sui pin 0 e 1 non collegato nulla, l'arduino e il programmatore sono giusti...
leo72:
Si, riguardo ad averlo danneggiato non saprei, ho fatto giusto il progetto blink, un blink con 3 led e poi ho provato un progetto con i pulsanti ed ha smesso di funzionare.
Il massimo che potrei aver sbagliato credo sia il valore di una resistenza per il led.
Ho provato ora a ricaricare blink su arduino, e dopo aver compliato lo sketch e il peso delle variabili globali il programma si è bloccato, è circa cinque minuti che sta caricando... che faccio?
Che fai... Eh, sarebbe da provare la scheda su un altro computer.
Successivamente sarebbe da provare a sostituire l'Atmega per vedere se si è danneggiato il chip in qualche maniera.
Infine, sarebbe da farti sostituire la scheda. Prova a contattare il venditore.
No, in gestione dispositivi mi dice che è tutto a posto, l'unico problema me lo da se collego arduino ad una porta usb 3.0, dicendomi che potrebbe non funzionare, ma se la collego su una 2.0 non trova nessun problema
Ho riprovato a far lampeggiare un led con arduino, e come in precedenza non sono riuscito a caricare il file, però ho notato che ogni tanto il led si illuminava lo stesso.
Controllando ho notato che non c'era un tempo prestabilito, ma non so come sia possibile...
