Arduino im Schulnetz
Wir würden gerne den Arduino Duemilanove im Schulnetz (Windows-Musterlösung Baden-Württemberg) nutzen, haben jedoch folgendes Problem:
Die exe-Datei wurde als serverbasiertes Programm zur Verfügung gestellt (der komplette Download-Ordner liegt im PGM-Verzeichnis auf dem Server), die Treiber liegen lokal auf C:/drivers und auch die Admin-Rechte sind der workstation bekannt gegeben worden (Passwort wurde beim Anschließen des Gerätes abgefragt).
Trotzdem zeigt die Software beim Verbinden über USB folgende Fehlermeldung:
Problem uploading to board ?.. Binary sketch size: 1010 bytes (of a 30720 byte maximum) avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Kann uns jemand helfen?
Driver für Ft232 installiert? Im IDE richtiges Board und richtige Com-schnittstelle eingestellt? Grüße Uwe
Danke für den Tipp! Die Netzwerkbetreuer an meiner Schule konnten dann das Problem lösen und nun funktioniert es. :)
Gut, Viel Spaß mit Arduino Grüße Uwe
