Arduino in auto, come mantengo alimentazione?
Ciao a tutti, nella mia ultima configurazione dell'arduino che ho in auto ho messo l'alimentazione prendendola dal sottochiave, mi serve per poterlo utilizzare anche quando non ho il computer acceso per alcune funzioni.
Tuttavia quando accendo la macchina la corrente viene tolta dal sottochiave per alcuni istanti e arduino si riavvia. Il problema si pone relativamente per le applicazioni che non necessitano del computer, ma se ho il pc acceso e la seriale aperta e arduino si spegne e si riaccende, la comunicazione seriale va a farsi benedire e riagganciarla richiede il riavvio di tutte le applicazioni.
Avevo pensato inizialmente a una batteria di condensatori ma avrebbe due effetti, uno, che arduino e relative cose attaccate rimarrebbero accese fino allo scaricamento dei condensatori anche quando spengo l'auto, due, non so se i condensatori si caricano cosi' velocememente da evitare il problema siccome gli attimi che passano tra uno stato e l'altro della chiave quando gira sono davvero brevi.
Avete idee su come risolvere questo problema?
Grazie, Federico
Ciao, credo che nell'alloggiamento dei fusibili ci sia un un posto vuoto con un morsetto libero alimentato direttamente dalla batteria. Non sono espertissimo del settore ma ho provato a dire la mia opinione, un elettrauto sicuramente saprà consigliarti in modo appropriato. Comunque sia fai molta attenzione perchè eventuali collegamenti sbagliati possono essere fatali per l'elettronica dell'auto, un mio amico ha fatto saltare una centralina credo collegando l'autoradio o altro, adesso mi sfugge. :wink:
Saluti.
Grazie per la risposta per prima cosa. Avere la corrente direttamente dalla batteria non e' un problema, ho praticato un foro nel vano motore e arrivo nel bagagliaio con un cavo da 2awg, dove poi mi diramo verso le altre elettroniche.
Il problema e' che con questa configurazione arduino rimarrebbe costantemente acceso, e con lui anche ad esempio il monitorino orologio/temperature (ne avevo parlato in un altro post sul forum).
Quello che dovrei trovare come idea sarebbe una specie di "gruppo di continuita" che mi mantenga acceso arduino per l'attimo in cui va via la corrente dal sottochiave quando accendo la vettura, il massimo sarebbe, senza sperabilmente tenerlo acceso quando la vettura e' spenta :slight_smile:
Come cablaggi e modifiche non ho problemi, per chi aveva visto sul mio sito le foto si puo' capire che ci ho messo le mani gia' troppo. ( http://blackman.amicofigo.com/gallery )
Grazie per tutti i consigli, Fede
alimenti con il cavo sottochiave alimenti un relè che alimenta arduino direttamente dalla batteria (ho detto relè ma anche mosfet..)
e lo mantieni acceso con un piccolo condensatore.
terrà acceso pochi isanti dopo lo spegnimento dell'auto intanto potresti scrivere sull'lcd qualcosa tipo: "bye bye"
Potrebbe essere un'idea. Voglio fare qualche prova!
ciao federico,
posso chiederti come trasformi la tensione proveniente dalla batteria per darla ad arduino?
se non sbaglio la tensione della batteria della macchina puo' variare di parecchio....ed arduino oltre i 10V non è molto contento (piu' che altro il 7805 non è contento :smiley: )
La tensione della batteria varia dagli 11.8 (su per giu) ai 13.8, arduino lo alimento direttamente senza nessun particolare accorgimento, visto che stando al wiki Arduino Playground - LeadAcidBatteryAdapter arduino puo' essere alimentato dagli 8 ai 25v. Utilizzo arduino cosi' installato da piu' di un anno con soddisfazione!
non ho mai misurato ne indagato,
sinceramente pensavo che la tensione massima fosse molto più alta,
comunque si, con quelle tensioni, sopratutto se non hai grossi assorbimenti sotto il regolatore vai tranquillo.
Grazie per l'informazione sulle tensioni :smiley:
BTW hai idea di quanti mA assorba il tuo dispositivo?
se metti un condensatore "bello robusto" non tiene accesso abbastanza?
io ho in giro dei condensatori elettrolitici da 4700uF 6.3V che ho provato un paio di volte e mi pare "tengano" un pochino...
Non puoi tirare due fili direttamente dalla batteria e mettere un interruttorino integrato da qualche parte? Mi sembra la soluzione piu' veloce. Quando entri in auto accendo la macchina e accendi interruttore, unica cosa devi ricordarti di spegnerlo quando esci, anche se una notte di arduino acceso secondo me non dovrebbe proprio scaricarti la batteria della macchina. ;D
Volevo evitare un'involuzione del percorso fatto fin'ora, ho iniziato che avevo un interruttore per il monitor del computer e uno per il computer stesso, uno per la scheda audio e uno per gli amplificatori. Poi ho "temporizzato" tutto con arduino e dopo ho iniziato ad aggiungere "gadget" via arduino ma tutto l'equipaggiamento si accende con un solo pulsante ora.
Posso cambiare il cablaggio come necessario ma per ogni idea che mi viene su come mantenerlo acceso, di solito c'e' il fatto che poi RIMANE anche acceso :slight_smile:
Forse dovrei passare all'arduino 2009? Se collegassi alimentazione e usb, quando tolgo la corrente dall'alimentazione arduino passa a tempo zero sull'alimentazione da usb? E se funzionasse tale sistema, posso aggiungerlo al Diecimila?
Federico
si se stacchi la corrente da vin ma sei connesso via usb al 2009 rimane acceso. Non capisco come potrebbe esserti utile.
I due opamp che ci sono in alto nello schema del duemilanove, sono i due responsabili della selezione automatica dell'alimentazione, magari si riesce a fare l'upgrade sul diecimila!
se utilizi un timer fatto con ne 555 il segnale lo comandi con la chiave e porti un cavo dal porta fusibili e fai la taratura a 5 secondi cosi facendo quando la chiave e accesa ne sunn problema appena togli la chiave lui spetta 5 secondi prima di spengere il tutto credo che sia un ottima soluzione sperando che mi sia spiegato bene.
@gbm: potrebbe essere una soluzione poiche' il problema e' che quando tolgo la corrente dalla chiave, il computer rimane acceso (proprieta' del suo particolare alimentatore) ma arduino si spegne, il pc perde la connessione seriale e quando arduino si riprende il pc non recupera piu' il tutto. Non di meno si staccano i rele' e mi fa un gran casino nel sistema audio...
@Fede Vanzati: sarebbe interessante fare quell'upgrade :slight_smile: Ho un 2009 ma preferisco usarlo per prototipizzare a casa!
@emanuele: Non ho capito nulla... :-? :slight_smile:
Vorrei ricapitolare un secondo il problema. Ho un arduino che viene acceso sotto chiave per pilotare lo schermo dell'ora (che mi serve sempre) e temperature. Quando accendo il computer in macchina, che e' il mio DSP sull'impianto stereo, questo indica ad arduino di accendere i rele' di scheda audio e amplificatori, in dato ordine, e quando lo spengo, spegne in ordine corretto. Se spengo la macchina per, ad esempio, fare benzina, e lascio acceso il computer (con tutta la paccottiglia che ne consegue) quando riaccendo la vettura la connessione pc/arduino e' andata a farsi benedire (senza contare che si e' spento tutto di colpo senza seguire la giusta procedura).
usi un timer a spegimento programmato
  • direttamente dalla batteria con fusibile
    uscita chiave del quadro --------------------timer settato a spengersi 5 inuti dopo lo spengimento della vetura
  • ingresso alimentazione arduino
se riesci a capirmi cosi bene purtoppo non so spiegarmi meglio
beh ottima idea quella di emanuele, se no puoi fare una cosa analogica se ne sei capace, con dei condensatori correttamente scelti potresti alimentare arduino per il lasso di tempo che ti serve.
