Arduino industriel
Bonjour à tous,
J'ai une petite question pour vous, mais avant tout je vais vous présenter pour vous mettre dans le contexte.
Je suis en apprentissage dans une petite entreprise qui fabrique des machines agricoles.
J'ai pour projet de créer un nouveau boitier de fonctionnement pour ces machines (boitier industriel tout bête en terme de programmation, les boitiers où l'on appuie sur ON, OFF, Activer rotation, vitesse de rotation ect... et qui remonte les informations sur un écran).
Je ne souhaite pas utiliser d'automate programmable, que je trouve cher pour pas grand chose, limité en programmation et surtout avec des écrans trop petit.
J'ai donc pensé à utiliser une carte telle que l'arduino, acheter des boutons et écrans et créer un boitier étanche ect...
Mais voilà, étant encore novice sur la carte arduino, je ne sais pas si elle serait assez puissante pour supporter un écran (rien de complexe à mettre sur l'écran mais bon) ainsi que tous les boutons.
Je souhaite donc savoir si vous pensez que mon projet serais possible avec la carte arduino.
Si oui, qu'elle carte arduino faudrait-il que je prenne, si non, que me conseillez-vous (comme carte ou comme solution si vous avez des idées :)) ?
Et que pouvez-vous me dire sur la fiabilité de l'arduino ?
Voilà voilà, j'en demande beaucoup, désolé pour ça :~
J'espère que vous pourrez me répondre, et merci beaucoup si vous le pouvez :)
Concernant la fiabilité, même avec des cartes non officiel, aucun soucis, j'ai un projet qui tourne 24/24 depuis plus d'un an et aucun soucis.
Ce qu'il faut voir dans ton projet c'est l'écran que tu vas utiliser. Tu parles d'écran trop petit, donc je suppose que tu veux un écran assez grand, couleur ?
J'utilise des écrans LCD 20x4 et je sais que certains utilisent des écrans tactiles, faut juste que tu nous dises quel écran tu veux mettre sur ton projet.
tom-s: Bonjour à tous,
bonjour ta question rentre pile dans la realisation qu'a faite B@tto avec des questionnements identiques regarde ça http://battomicro.wordpress.com/2014/03/11/realisation-opencontrolpro/
Sinon il y a Industruino:
http://www.semageek.com/industruino-un-arduino-en-boitier-industriel-pour-des-applications-de-domotique/
Merci pour vos réponses rapides.
Je voudrais un écran pas forcément très gros et pas besoin de couleur, je veux juste un écran très lisible (j'ai pas encore fait attention aux côtes, je le ferais sous peu), merci en tout cas gunsman76, ça me rassure pour la fiabilité.
Merci Artouste, je vais allez voir ce B@tto, je pourrais trouver pas mal de réponses intéressantes.
Et merci john_lenfr, j'avais déjà vu l'Industruino, je pense pouvoir m'en inspiré, cela me donnera des bases mais je vais avoir besoins de plus de boutons, c'est à dire que je vais avoir besoin, en plus de l'écran, et suivant le produit sur lequel le boitier s'adaptera, entre 5 et 15 boutons donc pas mal d'entrées à traiter.
Et quelle carte arduino me conseillez-vous ?
Je pense que tu peux partir sur une Mega si tu as beaucoup d'entrées/sorties à traiter mais après ça dépend vraiment de ton besoin. Si c'est pour la domotique, une arduino Yun ou RasberryPi? Si c'est pour de la domotique simple une webduino? Si c'est sous forme de télécommande pour une application portable une miniPro avec un shield sans fil?
Adiou, Comme ce doit être monté sur une machine agricole il y a obligation de garantie. Les conditions sont à voir avec tes patrons.
Les cartes arduino elles sont elles même garanties du moins en ce qui concerne les officielles. Pour ton information voici le lien vers le fabricant officiel : http://www.smartprj.com/catalog/index.php
et vers la page des garanties (voir précisément les utilisations interdites ".1.5 UNAUTHORIZED USE") http://www.smartprj.com/catalog/index.php?main_page=warranties&zenid=b2um812p774rodhq4r504n4vm4
Adishatz
Merci john_lenfr, je vais voir pour prendre un kit starter avec la carte uno pour m'entrainer dessus, et je commanderais surement la mega car j'aurais probablement beaucoup d'entrée sorti à traiter.
Merci aussi 68tjs de m'y faire penser, c'est vrai que j'avais pas pensé à vérifier la garantie des carte Arduino mais c'est tout de même très important.
J'ai eu aussi plus d'information sur l'écran, mon patron souhaiterais des écrans qui ferais entre 3 et 4 pouces, vous pensez que la arduino va avoir du mal à traiter l'affichage + tous les boutons ou ça peut passer ?
En effet l'arduino permet de faire beaucoup de chose à moindre coût.Il existe des automates à base d'arduino mais un peu plus cher http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/arduino-industriel.html
Ce qui permet de faire beaucoup de chose c'est le micro-controleur utilisé dans une carte arduino, la carte dite Arduino n'a rien à voir..
La photo du lien parle d'elle même : qui peut croire que les connecteurs de sorties sont adaptés aux exigences industrielles ?
A la limite une carte de type nano que l'on peut souder sur un circuit imprimé est une option plus sérieuse. Il reste encore a avoir des assurances sur la qualité des composants.
Développer un ensemble carte électronique avec un écran LCD pour une machine agricole n'est pas trivial. Il ne faut pas négliger l'environnement. Le matériel agricole couche dehors est exposé au soleil direct. Tous ces facteurs conditionnent le choix des composants utilisés. Les composants que tu trouves sur le net à pas cher risquent de ne pas supporter le froid l'hiver ou le plein soleil l'été. Il faut être étanche, supporter les coups/rayures pour l'écran. Il faut que l'ensemble supporte les vibrations et les chocs. Regarde bien le prix des pièces de qualité avant d'aller plus loin. Tu risques de trouver que ce n'est peut-être pas aussi économique que tu le penses.
Artouste: (boitier industriel tout bête en terme de programmation, les boitiers où l'on appuie sur ON, OFF, Activer rotation, vitesse de rotation ect... et qui remonte les informations sur un écran).
Bonjour, Attention, ce que tu penses être un problème technique tout bête est peut être beaucoup plus ardu qu'il n'y parait, puisque tu es dans le cadre d'une utilisation commerciale de ton dispositif.
Une analyse de risque est certainement à prévoir avec détermination des PLE, PLD, ... As tu réfléchit au problème de la sécurité ? As-tu prévu un arrêt d'urgence, un module d'arrêt d'urgence ? Il y a certainement une auto-certification CE à prévoir, documentations, ...
Bref, la directive machine s'applique je pense à ton projet.
Amicalement Jérôme
Oui, il faut faire attention à la réglementation. Si en plus ton montage doit actionner des organes mécaniques genre activer une prise de force, un moteur hydraulique etc... ça devient très pointu,
Si c'est uniquement pour afficher des valeurs de capteurs, il faut quand-même attention aux interférences avec l'équipement du tracteur.
si tu dois apporter des modifications aux véhicules, c'est encore une autre histoire...
Oui, je sais, c'est chiant... Mais avant de te lancer dans un tel projet, si le but est qu'il soit commercialisé, autant savoir à quoi t'attendre.
Bonjour
pour avoir travaillé dans le domaine de la machine agricole (plutôt viticole) je pense que tu largement utiliser un arduino. On fabriquait nous-même nos carte électronique avec des microcontrôleur, et en gros c'était comme une arduino, mais designé pour une application spécifique. 2 problème : - connectique a cause des vibrations - l'écran : lorsque tu es dehors, avec les écrans TFT que tu trouve sur internet pour l'arduino : tu y vois rien ! il faut des écrans transflectifs. les moins cher sont des monochrome de 2 à 4 lignes.
