Arduino Input mit 24V AC betreiben
Hallo Zusammen ich möchte meinen Arduino an einer Bewässerungssteuerung (24V Wechselspannung) betreiben. Hierzu sollen 4 Eingänge entkoppelt angeschlossen werden. Ein Gedanke ist eine Widerstände+Optokoppler-Lösung.
Habt ihr Tipps oder Lösung für mich ?
Gruss Peter
Hi Peter, für deine Zwecke geeignet ist der MID400. Sieht aus wie ein Optokoppler, hat aber am Eingang zwei antiparallel geschaltete LEDS und in der Ausgangsschaltung etwas, das dafür sorgt, dass beim Nulldurchgang der Wechselspannung der Ausgang aktiv bleibt. Bei RS-components habe ich das Teil um EUR 4,50 ex. gesehen. schau mal: http://at.rs-online.com/web/p/spannungs-linearregler/7613962/?searchTerm=mid400&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D6D69643430302677633D424F544826
Grüße, Karl
Du kannst auch mit einen Brückengleichrichter und einen Elektrolytkondensator die Wechselspannung gleichrichten und dann mittels Vorwiderstand einen normalen Optokoppler nehmen. Grüße Uwe
Und abhängig von der Zeitkonstante reicht auch eine Diode mit Elko.
@Klaus und Uwe, ihr habt natürlich recht. Allerdings erkauft man sich mit diesen Lösungen eine ziemlich unvorhersehbare Zeitverzögerung beim ein- und ausschalten (Toleranz der Elkos und Alterung). Für eine Bewässerungspumpe dürfte das aber egal sein :D
Karl
Naja, wir reden hier von Millisekunden - klingt unkritisch für mich.
Hallo Klaus
Ein Diode mit Elko sorgt aber noch nicht für eine Entkopplung bzw. Spannungsumsetzung von 24V auf 5V, oder ?
Gruss Peter
Petersauber: Hallo Klaus
Gruss Peter
Nein, das nicht, aber der Optokoppler
Grüße Uwe
Hallo, wenn es sich um die "Gardena" Ventile handelt. Die kannst Du auch mit DC betreiben. Bei 16 V DC funktionieren die einwandfrei.
Hi Habt ihr Tips zur Dimensionierung der Schaltung und als Vorschlag für den Optokoppler? Die 24VAC kommen aus einem Hunter Steuergerät und dienen lediglich als On/Off Erkennung Gruss Peter
