ich versteh mal wieder garnichts. Ich habe einen ganz normalen Schalter (KEINEN TASTER) an den Arduino angeschlossen. Der SChalterzustand soll am Pin 13 abgefragt werden. Damit das Ganze funktioniert, habe ich am Pin 13 den internen Pullup - Widerstand benutzt, um das Potential vom Eingang auf HIGH/5V zu ziehen. Habe das Problem in keinem anderen Thema so finden können.
Problem:
Schalter unbetätigt --> HIGH/1
Schalter betätigt --> HIGH/1
Wie kann das sein? Ist der interne Widerstand hinüber? Schalter habe ich durchgemessen, funktioniert ganz normal...
Code (sorry falls bisschen schlampig, Zweck sollte erkennbar sein) lautet wie folgt:
Habe das Problem jetzt mit einem Widerstand zwischen PIN13 und GND gelöst (siehe Foto). Damit wird das Potential auf 0V/LOW gezogen. Damit funktionierts jetzt.
PS: Wenn ich in der Kategorie "International Deutsch" auswähle, ist mein Beitrag dann nur im deutschsprachigen Raum oder auch international? Das "International" verwirrt mich.
Deutsch ist eine Untersektion von International.
Genauso wie Französisch oder Spanisch.
Nur wenn du ausschließlich auf Englisch kommunzieren willst, dann sollst du in den "nicht internationalen" Sektionen posten.
Außerdem solltest du den Ausgang des Schalters an einen Eingangspin schalten
und die andere Seite auf GND.
das was du da gebaut hast macht wenig Sinn in Verbindung mit INPUT_PULLUP.
Also: Widerstand weg, Schalter schließt den Eingangspin gegen GND.
Außerdem ist an PIN 13 die LED. Ist auch kontraproduktiv. Nimm einen anderen GPIO.
das sind ca. 50k nach VDD. Mit deinem 4K7 hast du jetzt einenSpannungsteiler gebaut, der bei digitalRead 0 ergibt.
2 Möglichkeiten: den Schaltern und Widerstand so lassen aber nur INPUT schreiben
oder Schalter nach GND, und den Widerstand entfernen.
merci für die Antwort. Dann bin ich ja in dem Fall richtig unterwegs.
Den Schalter kann ich leider so nicht fotografieren, weil es nur ein kleiner Teil eines größeren Aufbaus ist.
Wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich mit dem Schalter das LOW - Signal als Eingangssignal nutzen oder? Und dann INPUT_PULLUP am Pin x deklarieren.
(Pin 13 habe ich in diesem Fall nur gewählt, weil er beim Uno direkt neben GND ist und die anderen Pins 12-4 belegt sind.)
Das glaub ich nicht.
Du brauchst einen Bezugspunkt.
Der ist in Deinem Plan der GND, der mit einem R verbunden an den PIN geht.
Legst Du auf den PIN direkt 5V, wechselt die Abfrage sofort ihr Ergebnis.
Lässt Du die Taste wieder los / legst den Schalter um, hast Du sofort wieder das bezugspotenzial.
Wenn Du das probiert hast und das nix war, hat Dein R keine Verbindung zwischen PIN und GND hergestellt.
Das passiert.
Aber dann funktioniert das auch nicht, weil der PIN die Ladung nicht verliert.
@my_xy_projekt@wwerner@noiasca@combie@Kai-Rsorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe, wie ich den Widerstand eingebaut habe, den PIN 13 wieder als normalen INPUT deklariert.
Jetzt hats geklickt. INPUT_PULLUP hat nicht funktioniert weil die Verdrahtung falsch war. Und ohne Widerstand hängt der Eingang in der Luft.
Die Verwirrung ist verwirrt.
Mit dem Input Pullup sollte ich mich nochmal beschäftigen
