Arduino IR Passwordeingabe
Hallo,
ich wollte mich mal wieder an ein neues Projekt machen.
und zwar geht es darum.
Auf einem 2 zeilen LCD werden Hinweistexte angezeigt die durch einen klick mit der IR fernbedienung vor und zurück gescrollt werden können.
man soll wärend der Hinweistexte die möglichkeit haben mit einer anderen Taste zur Password eingabe zu kommen. Hier kann man das mit den Zahlen der IRfernbedienung das z.b. 16 stellige password eintippen (dieses sollte aber auch bei jeder eingabe auf dem display angezeigt werden um eingabe fehler zu vermeiden)
wenn das password richtig ist soll ein servo von 0° auf 90° fahren.
hat da jemand eine idee für ein sketch.
ich bin leider in der programmiersprache nicht so fit.
ich verstehe den Code sehr leicht wenn ich ihn lese aber ich kann mir nur schwer einen zusammen bauen der auch funktioniert.
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
in suchmaschinen konnte ich leider nichts passendes finden. oder ich habe falsch gesucht.
Du kannst mit der Bibliothek IRremote und den dort mitgegebenen Beispielen anfangen.
Hat Dein LCD eine I2C-Schnittstelle? Dann kannst Du diese Bibliothek verwenden.
mein display ist leider nicht über i2c angeschlossen.
ich habe nun einen code gefunden für die code eingabe und das ein servo sich bewegt.
leider wird die password anzeige im standart nur über die konsole angegeben.
habe es probiert etwas abzuändern aber es wird leider nicht richtig angezeigt.
hier mein sketch
sketch.txt (6 KB)
Setze Deinen Sketch bitte in Codetags (</> oben links im Editor), damit er für alle lesbar ist.
Anhänge liest kaum jemand.
Du kannst das auch nachträglich durch editieren des Beitrags tun.
Gruß Tommy
