Hallo. Heute habe ich den Arduino Uno vom elegoo-Kit angeschlossen und es wurde mir kein Port angezeigt. Kabel hab ich schon getauscht, usb Platz auch gewechselt. Keine Verbesserung. Es leuchten allerdings zwei LEDs
Ich würde mal den Gerätemanager in die Systemsteuerung öffnen, und dann erst das Gerät an den USB-Port hängen.
Wenn da was zuckt, würde ich herausfinden, was da zuckt und welchen Port das Teil zugewiesen bekommt.
Wenn nix zuckt, dann würde ich an den Kabel einen Durchgangsmessung vornehmen.
ALLE Pins sollten aktiv sein.
Ich habe inzwischen soviele USB-Kabel das ich mir angewöhnt habe die zu markieren die nur Strom liefern können. Immerhin ist USB das neue 230 Volt für Kleingeräte habe ich so das Gefühl.
Ist bei Windows kein Argument.
Lass im Gerätemanager mal die "nicht aktiven Geräte" anzeigen. Windows neigt dazu, Com-Ports wie Spam zu benutzen. Und wenn die ersten (meist 16) belegt sind gibt es mit vielen Programmen Stress.
Einfach mal nach gucken schadet nix. Ist halt meine Standard-Vorgehensweise.
Ach und nochwas : USB-Port <> USB-Port. Einfach gesagt, jeder USB-Port am PC hat seine eigene Anschlussverwaltung. Den Effekt erkennt man manchmal wenn ein USB-Gerät am einen Port nicht anerkannt wird und dafür an einen anderen Port. Auch daran zu erkennen das das Gerät bei einen anderen Port als "NEUES" Gerät anerkannt wird.
Normalerweise werden die Port alle wieder freigegeben wenn man Windows neu startet.
In sehr seltenen Fällen muss man dazu den Rechner herunterfahren, 1 Min. Stromlos machen, OHNE Strom den Einschaltknopf drücken, dann Strom dran tun und den Rechner nochmal starten. Diese sehr seltenen Fälle tretten nach meiner Erfahrung oft bei Laptops auf, was bedeutet man muss zusätzlich den Akku ausbauen.
Wieso ist ein Arduino-UNO in deiner Liste. ???
Normal sollte das nur sein, wenn das Gerät AKTIV ist. In der Normal-Einstellung zeigt der Gerätemanager keine INaktiven Geräte an. Und du hast einen UNO (s.o.)
Eigentlich ist die Sache nicht kompliziert.
Wenn PC und Kabel ok sind und der PC kein "Ding Dong" beim anstecken DIESES Arduinos macht, dann ist dieser Arduino kaputt.
Nochmal : Wenn das Gerät nicht AKTIV angeschlossen ist, darf es nicht auftauchen.
Die einzige Ausnahme ist, "Inaktive Geräte anzeigen" die man expliziert im Menü auswählen muss.
Ist das Gerät NICHT angeschlossen und trotzdem in der Liste, ist der Port Blockiert, aus Gründe die vemutlich nur Bill-Gates kennt
Einzige Gegenmassnahme. Windows KOMPLETT neustarten.
