Arduino Klon auf Temu
Hallo,
Ich habe mir auf Temu einen Arduino Klon bestellt.
Leider wird er mir trotz ch241 treiber installation nicht erkannt.
Kann mir jemand helfen?
Wenn du ihn bei Temu gekauft hast will ich dir gar nicht helfen.
Temu ist eine Plattform:
  • die die Verkäufer ausnimmt mit StrafgebĂĽhren
  • dort viele Produkte angeboten werden die Produktsicherheits-Anforderungen nicht erfĂĽllen
Also boykottieren.
Schlechte Wahl.
Evtl. ist da ja ein anderer USB-Chip verbaut.
Man könnte ja auch mal ein Foto des Boards schicken.
Welche Art von Hilfe hast du dir vorgestellt?
Welche Informationen kannst du sonst noch geben?
z.B.
Exakten Produktlink,
welchen Treiber hast du wirklich installiert (CH241 ist eher ungewöhnlich)
welches Betriebssystem,
was zeigt der Gerätemanager an, welche Fehlermeldung bekommst du genau
Es könnte ein Hardwareproblem, Softwareproblem oder gar ein Bedienungsfehler sein.
Was hast du da exakt auf dem Tisch liegen?
Vermutlich.
Welches Betriebssystem?
Link zum Produkt
Welcher Treiber? (Link zur Quelle)
Was sollte Mensch noch wissen ohne später überrascht zu sein?
Das kannst Du sicher auch nachvollziehbar darlegen.
[ ] Ich weiss, wie Amazon Basket funktioniert
[ ] Ich weiss, wie Amazon Bestpreis funktioniert
[ ] Ich weiss, wie Amazon Produktentwicklung funktioniert
Was davon kannst Du als wissend ankreuzen?
Was Temu angeht, wenn der vermeitliche Ärger mit den Zoll nicht wäre, würde ich da auch bestellen. Aber der Ärger + Risiko mit den Asiaten ist mir die Ersparnis nicht wert.
Gilt auch fĂĽr ALI-Express + Co.
Was das Problem des TO ist, so gibt es da einige Standard-Probleme.
  1. Der Anbieter liefert das nicht 100% beschriebene Produkt.
    Lösung : Foto machen und Platine analysieren
  2. Der installierte Treiber und das OS mögen sich nicht. Grund : Versuch gefälschte Chips zu erkennen.
    Lösung : Versuchen ein Treiber des Herstellers zu bekommen. Auf China-Seiten dann einfach beten das sie sich auf English umstellen lassen.
  3. Der Kabel ist Mist
    Lösung: Bei den angeschlossen Kabel eine Durchgangs-Messung durchführen um zu Testen ob alle Leitungen da sind.
  4. Der USB-Port ist blockiert.
    Lösung: Anderen Port nehmen oder den Rechner richtig neu starten. (Es muss der schwarze Bildschirm mit der BIOS-VERSION-Anzeige auftauchen.
  5. Den Mist in die Tonne werfen.
Ich habe nur Klone im Einsatz. Aber diese bei der Amazone bzw. bei Händlern aus DE gekauft. Außer meine Nanos, die sind noch aus der Zeit wo die 2 Euro gekostet habe, und das 22 Euro Zollgesetz noch galt. :wink:
GruĂź
Pucki
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_id=601099547154222&sku_id=17592346696651&_x_ns_irclickid=VypTsqQNGxyPRHexNSzC9WouUkCSR4TpDyFlSM0&_x_ads_account=18350&_x_ads_id=1580294&_x_ns_iradname=Online%20Tracking%20Link&_x_ns_iradsize=&_x_ns_prodsku=&_x_ns_irmptype=mediapartner&_x_ns_sharedid=83717aa1-c1c4-411b-963d-d2d3a2481e8a&_x_ns_ts=1735159736539&_x_ns_randint=5136429&_x_ns_adtype=ONLINE_TRACKING_LINK&_x_ns_irmpgroupname="ad"&_x_ads_channel=impact&_x_ns_mp_value2=&_x_ns_mp_value3=&_x_ns_irmpname=Mcanism%20Technology%20GmbH&_x_ns_irpid=2208639&_x_vst_scene=adg&_x_sessn_id=a9hwajdppz&refer_page_name=bgt_order_detail&refer_page_id=10045_1735159741271_qjynu5dr6g&refer_page_sn=10045
Der Chip auf dem Arduino hat die selbe Kennzeichnung wie auf dem Produktbild
Bei mir ist der Link leider nicht mehr gĂĽltig
Temu Art. Nr.: MP69688
Wenn Du den CH340 meinst dann mĂĽĂźte der oben genannte treiber der richtige sein.
GrĂĽĂźe Uwe
Um den ganzen Händlerdiskussionsfaden mal zu beenden....
Ich wĂĽrde gerne wieder bei #6 anfangen.
Ich weiss noch immer nicht welches Betriebssystem.
Unter Windws gibts den Gerätemanager. Was zeigt der, wenn das Teil angesteckt ist?
Ist das benutzte Kabel mit einem anderen Gerät getestet worden, das es sich nicht nur um ein Lade-/Stromversorgungskabel handelt, sondern voll beschalten ist?
Macht es DingDong, (unter Windows und wenn Du den Ton nicht abgestellt hast ) wenn Du den ansteckst?
Also wenn ich den Arduino anstecke passiert nichts. Weder im Gerätemanager noch sonst wo, das Kabel ist eines von Samsung, sollte also Daten auch übertragen. Ich werde es trotzdem nochmal mit einem anderen Kabel probieren und mich dann nochmal melden
Bei Windows.
Öffne den Gerätemanager und lass ihn offen.
DORT siehst du zu 100% ob eine Reaktion erfolgt. Die Liste wird nämlich aktualisiert.
Samsung ist ein Koreaner. Und selbst die Kabel haben schon mal ein Kabelbruch. Meist an der Schnittstelle zum Stecker. (Ich liebe Samsung aber selbst du kochen nur mit Wasser)
Mein TIPP.
Rechner RICHTIG neu starten, und mal einen anderen USB-Port versuchen.
Frage: Hat der Nano eine LED und leuchtet die wenn du ihn ansteckst.
Einfacher Test um zu testen ob der Nano noch zuckt. (Geht nur mit LED auf NANO). Steck das Teil einfach mal an eine Powerbank. LED sollte reagieren.
GruĂź
Pucki
led leuchtet und die L Led blinkt
Ist richtig fĂĽr einen neuen NANO, auf den noch kein Sketch geladen wurde.
GrĂĽĂźe Uwe
Es hat aber beim Einstecken DingDong zu machen.
Sonst z.B. USB Ladekabel erwischt und kein Datenkabel.
