J'ai un petit soucis, et j'ai besoin de votre aide. Pour un petit projet, j'utilise Arduino et labview, et j'ai appris à les faire fonctionner ensemble et tout se passe bien.
Mais pour que Arduino puisse fonctionner avec Labview, il faut charger un programme (LIFA) dans la carte Arduino.
J'aimerai donc savoir, comment puis-je utiliser Arduino et Labview, mais en même temps insérer un programme indépendant dans la carte (différent de LIFA) pour pouvoir gérer les entrées/sorties que je n'utilise pas sur Labview ??
J'utilise des entrées digitales pour allumer des voyants sur Labview, alors je veux aussi envoyer des SMS avec le Shield GSM.
Non mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tes modifs n'étaient peut-être pas correctes.
Il faut y aller progressivement, changer une chose à la fois (je sais c'est long et fastidieux mais sauf si tu es un génie ou si tu as de la chance, il n'y a pas de meilleure méthode) et quand ça ne fonctionne plus, ça veut dire que ta dernière modif pose un problème.
ça va etre chaud de modifier progressivement, parce que j'aurai un programme plus ou moins gros normalement, je vais utiliser un écran LCD, un DHT22, une shield GSM. J'utiliserai plusieurs pin de ma carte arduino uno, et j'ai l'impression que l'utilisation de certains pins entrent en "collisio" avec le programme LIFA
