Arduino lädt nicht hoch
Hallo,
ich habe mich ein bisschen versucht aus dem passiven buzzer und knöpfen ein mini-Klavier zu machen. Der Sketch kompiliert richtig aber bei dem Upload kommt es nicht durch, da hakt es irgendwie.Da kommt dann nichts mehr, egal wie lange ich warte. Habe anderweitig auch nichts zu dem Thema gefunden. Benutze Windows 7, Arduino UNO R3(Atmel 328P) und die IDE ist auf 1.8.5
LG
 #include "pitches.h"
int buttonApin = 1;
int buttonBpin = 2;
int buttonCpin = 3;
int buttonDpin = 4;
int buttonEpin = 5;
int buttonFpin = 8;
int buttonGpin = 9;
int buttonHpin = 10;
int buttonIpin = 11;
int buttonJpin = 12;
int noteC = NOTE_C5;
int noteD = NOTE_D5;
int noteE = NOTE_E5;
int noteF = NOTE_F5;
int noteG = NOTE_G5;
int noteA = NOTE_A5;
int noteH = NOTE_B5;
int noteCC = NOTE_C6;
int noteDD = NOTE_D6;
int noteEE = NOTE_E6;
int duration = 100;
  pinMode(buttonApin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonBpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonCpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonDpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonEpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonFpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonGpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonHpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonIpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonJpin, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(buttonApin) == LOW)
    tone(7,noteC, duration);
  if (digitalRead(buttonBpin) == LOW)
    tone(7,noteD, duration);
  if (digitalRead(buttonCpin) == LOW)
    tone(7,noteE, duration);
  if (digitalRead(buttonDpin) == LOW)
    tone(7,noteF, duration);
  if (digitalRead(buttonEpin) == LOW)
    tone(7,noteG, duration);
  if (digitalRead(buttonFpin) == LOW)
    tone(7,noteA, duration);
  if (digitalRead(buttonGpin) == LOW)
    tone(7,noteH, duration);
  if (digitalRead(buttonHpin) == LOW)
    tone(7,noteCC, duration);
  if (digitalRead(buttonIpin) == LOW)
    tone(7,noteDD, duration);
  if (digitalRead(buttonJpin) == LOW)
    tone(7,noteEE, duration);
Irgendwas MUSS kommen, bestenfalls ein Timeout.
Wird der Uno denn korrekt erkannt und im Gerätemanager ohne Fragezeichen angezeigt? Richtigen Comport ausgewählt? Und richtiges Board?
Dann stell mal in der IDE "Datei-Voreinstellungen" auf Vollständige Ausgabe beim Kompilieren und Hochladen.
Hast Du einen orginalen Arduino oder einen Nachbau mit einem anderen USB Interface Baustein.
int buttonApin = 1;
Pin 1 ist Teil der USB-Verbindung. Du mußt dieses Pin freilassen.
Grüße Uwe
Moin,
es geht jetzt. Vielen Dank für den Tipp.
LG
Und vielen Lesern könnte jetzt helfen, wenn du schreibst, was das Problem war.
Das Problem war jetzt, dass ich die PIN´s 0 und 1 belegt hatte. Das darf man aber nicht weil das für das USB gebraucht wird. Also einfach PIN´s 0 und 1 nicht belegen und es sollte Hochladen.
LG
