Arduino läuft nur mit USB-Netzteil
Hallo,
habe gestern eine Phasenanschnittsteuerung gebaut und sie hat auch mit der Konfiguration Laptop->Arduino funktioniert. Jetzt bin ich damit in die Scheune gegangen und da funktioniert die Steuerung nur noch mit Konfig. USB-Netztteil ->Arduino.
#include <Arduino.h>
void zero_cross_detect();
int triac_pin = 4;  // Digital output to TRIAC
int dimm_time = 8000;  // 8000 = 20% output power
bool zero_cross = 0;
void setup(void) {
  Serial.println("Power on...");
  pinMode(triac_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(triac_pin, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(triac_pin, LOW);
  Serial.println("Power off...");
  delay(2000);
  Serial.println("Start dimming...");
  attachInterrupt(0, zero_cross_detect, CHANGE);
  if (zero_cross) {
    if (dimm_time < 9500) {
      delayMicroseconds(dimm_time);
      delayMicroseconds(200);
    zero_cross = 0;
  if (dimm_time > 8800) {
    dimm_time = 9500;
  if (dimm_time < 1000) {
    dimm_time = 1000;
  if (Serial.available() > 1) {
    int getval = 10000 - (Serial.parseInt() * 100);
    if (getval >= 0 && getval <= 10000) {
      dimm_time = getval;
      Serial.print("Dimm to ");
      Serial.print(100 - (getval / 100));
      Serial.println(" %");
      Serial.println("Wrong value!");
void zero_cross_detect() {  // If zero crossing is detected
  zero_cross = 1;
Wenn ich das ganze in der Scheuen mit dem Laptop betreibe, dann flackert die Lampe am Anfang (bei der Initialisierung, Power on- delay(2000)- Power off) bisschen und macht dann gar nichts mehr. Mit dem Usb-Netzteil funktioniert das einwandfrei. Daheim funktioniert alles mit beiden Konfigurationen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Janik
jan981:
Hi Janik,
Phänomen kenn ich auch. Wenn der zu Hause am Netz hängt, gehts am USB. Wenn unterwegs gehts nicht.
Da bricht der Saft auf dem USB-Port im Batteriebetrieb zusammen.
Einige Geräte nutzen für Wlan und BT die selbe 5V Schiene. Abschalten hilft. (Bei meinem Acer Switch zumindest)
Meiner Ansicht kann das alles mögliche sein und die von Dir bereitgestellten Informationen sindunzureichend um das Problem analysieren zu können.
Also Schaltplan und einige gute Fotos des Aufbaus brauchen wir schon.
Grüße Uwe
Danke my_xy_projekt daran lag es.
jan981:
Gerne.
Wenn Du nett bist, editierst den Betreff und stellst ein [gelöst] an den Anfang.
