Arduino läuft über Stromversorgung über Laptop aber nicht über Netzteil
Hallo liebe Arduino-Gemeinde,
mein Problem ist ja schon im Titel beschrieben. lles läuft wenn ich über Usb Energie beziehe, jedoch nicht über das Netzteil (12V, 700mA).
Ich lese 4 MQ135 und 4 DHT11 aus. Diese stelle ich auf vier 16x2 LCD's mit i2c dar.
Meine erste Vermutung war das es "zu viele" Bauteile sind und somit zu viel Strom ziehen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir weitergeholfen werden könnte.
LG
Jost
Und wo hast du das Netzteil angeschlossen ?
Was ist das für ein Netzteil ?
Poste bitte ein Foto des Typenschildes.
Und wie äussert sich der Fehler ?
Geht....geht nicht, oder was ist das Problem ?
@TO: Wenn Du das alles aus den 5V des Arduino betreibst, überlastet Du den Spannungsregler.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Den Spannungsregeler auf dem Arduino.
Grüße Uwe
@Tommy56 Wie gehe ich dann nun am besten vor?
Muss ich also einen Teil meiner Bauteile über einen zweiten Arduino steuern?
Die Bauteile (außer den Arduino) über einen Stepdown-Regler 12V nach 5V direkt versorgen.
Gruß Tommy
Jost95:
Und warum beantwortest du nicht mal unsere Fragen ?
Lese mal hier ein bischen was zu dem Thema.
Die Pos. 3 ist das was du brauchst. Aber lesen, nicht nur überfliegen.
Lies dir auch einfach mal die Antworten im anderen Thread durch.
Es läuft jetzt alles!
Vielen Dank euch!
Nun wollte ich meine Klimaboxen testen und habe ein Problem mit dem MQ135. Er scheint anstatt CO2 ein anderes Gas zu messen. Denn entgegen meiner Erwartung sinkt der ppm-Wert bei einer Zugabe von CO2, anstatt zu steigen.
Soll ich zu diesem Thema einen neuen Thread eröffnen oder hier weiter ausführen?
LG und nochmals vielen Dank!
Jost95:
Vielen Dank euch!
Gerne und danke für die Rückmeldung.
Und üblich ist es den endgültigen, aktuellen Stand hier komplett zu posten.
Und ja, zur neuen Frage einen neuen Thread öffnen.
Der endgültige Stand ist, dass ich den Arduino jetzt mit einem Netzteil (7,5V Eingangsspannung/ 1500mA) an der Buchse betreibe.
Wieso es vorher nicht so geklappt hat, kann ich leider selbst nicht beantworten. :sweat_smile:
Jost95:
Und wo hast du die ganzen externen Module angeschlossen ?
Ich weiß nicht genau was du mit externen Modulen meinst.
Habe an sich nichts an meiner vorherigen Struktur geändert, alle Sensoren sind an den Arduino angeschlossen. Habe in Fritzing eine Darstellung des ganzen gemacht, aber leider kriege ich Datei nicht kleine genug um sie mit euch zu teilen.
Externe Module sind alle Module die nicht direkt auf dem Controller sind.
An welchem Pin hast du die (Spannung) angeschlossen ?
Zumindest diesen Ausschnitt des Bildes kann ich hier im Forum teilen.
  • Die weißen Kabel sind die dig. Ausgänge der DHT's
  • blau ist 5V
  • rot ist GND (Sorry, ich weiß das andersherum üblich ist)
  • lila sind die analogen Ausgänge der Gassensoren
  • grün auf SDA-Anschlüsse der LCD's
  • gelb auf SCL-Anschlüsse der LCD's
Jost95:
  • blau ist 5V
ja, dann wirst du kurzfristig ein Problem mit dem Regler auf dem Uno haben.
2 Watt Verlustleistung ist für den def. zu viel. Der schaltet dann ab und nix geht mehr.
Warum ? Weil er zu heiß wird.
