Arduino lcd 16x2
Salve.
Ho provato a collegare Arduino Uno a un display 16x2....ma non riesco a scrivere. I collegamenti sono giusti, lo sketch pure solo che al posto di un trimmer da 10k ne ho messo uno da 100k per il contrasto..... I collegamenti sono i seguenti
Vcc 5V Arduino
Vss Gnd
Vo Centrale trimmer
RS 11
RW gnd
EN 12
D4 pin2
D5 pin3
D6 pin4
D7 pin5
Anodo Vcc tramite resistenza
Katodo Vss
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd (12, 11,2,3,4,5) ;
lcd.begin(16,2) ;
lcd.print("Hello") ;
lcd.setCursor(0, 0) ;
Il display è ul lcd 16x2A con driver HD44780http://www.microcontroller.it/images/tutorials/Elettronica/lcd/2x16por.jpg
Non so come venga trasferito lo schetch da pc ad Arduino
se centra la velocità di trasferimento dati 9600 Baud di solito con Seriale ma ho visto che quando va a caricare il programma mi dice che la velocità di trasmissione è 11500 Baud.
Allego una foto del display
Buonasera,
essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del regolamento di detta sezione (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread e sistemato il codice come da regolamento, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di fare il tutto al più presto. :wink:
Si,
grazie Gilberto non avevo tenuto conto del regolamento.
Ho letto, e sistemo il tutto quando sono al PC. Solo che manca la parte dove devo presentarsi. Devo creare un post a ?
Se mi indichi un modello da seguire per la presentazione te me sarei grato.
Vedo che leggi poco attentamente ...
1. mi chiamo Guglielmo e non Gilberto :smiley:
2. c'è chiaramente indicato DOVE andare a mettere la presentazione ... considera che in quel thread si sono "appena" 654 pagine piene di presentazioni ... ::slight_smile:
3. al punto 16.7 del REGOLAMENTO (che ho pregato di leggere per intero) è spiegato il motivo della presentazione ... così si chiariscono i punti più importanti :wink:
Guglielmo
Scusami Guglielmo.
Ho letto distrattamente il tuo nome. Il regolamento me lo sono letto, adesso vado dalla sezione da te indicatomi.
Prima di scrivere il post me lo sono letto bene adesso devo guardare solo la sezione presentazione.
Scusami ancora Guglielmo. La parte della presentazione va messa il un post a parte ?
... vai sul link che ti ho indicato e usi il bottone "REPLY" che trovi a fondo pagina ... creerà il tuo post in coda agli altri.
E poi sistema il codice come ti ho indicato :wink:
Guglielmo
Ciao brunox74,
risposta quando ti sarai presentato come da regolamento!!!
Salve Guglielmo.
Ho modificato il post....lo posso pubblicare adesso?
Dimmi se va bene così ho messo gli accorgimenti del regolamento.
Tutto a posto, non devi fare altro ora che seguire questo thread, vedere le risposte che riceverai e, ove richiesto, rispondere alle domande che ti faranno ... :wink:
Guglielmo
Ciao brunox74,
ora posso provare a risponderti.
secondo me ti manca almeno qualche collegamento.
Infatti nel tuo sketch inizializzi il tuo lcd così:
ma i pin 12 e 11 li hai collegati?
Inoltre c'è anche un'altro piedino che deve essere portato a massa se non ricordo male :-\
Basta fare una ricerca su google e trovi sicuramente lo schema.
Io ti consiglio di farti un giro anche su youtube, trovi un sacco di video che ti spiegano come collegare arduino a varie periferiche. Prova a cercare "Paolo Aliverti", ha fatto un sacco di video su arduino, sono fatti bene, chiari e anche brevi!
Grazie che me l hai fatto notare, i collegamenti ci sono tutti adesso aggiorno Sono rs 12 en 11 re gnd
Quindi hai risolto?
qui manca anche il ; a fine riga
In lcd. begin e lcd. print non va messo lo spazio dopo il punto. Non so se con lo spazio funziona senza problemi.
No lo schetch è scritto e compilato bene......i collegamenti pure giusti RS 12 RW Gnd EN 11
Prova ad eliminare il potenziometro e collegare Vo ad una resistenza da 270 o 330 ohm che va poi a massa
brunox74:
... solo che al posto di un trimmer da 10k ne ho messo uno da 100k per il contrasto.....
... anche io ho idea che 100K sul contrasto siano troppi e NON riesci più a regolare e vedere i caratteri.
Guglielmo
