i first had this code for my led clock and its working wel.
Then i added three buttons for setting the time.
when switch pin 5 on the minutes go blink then i also connect pin 3 but the minutes wil not add 1 also with the ours.
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
// Definieer het aantal LED's en de pin waarop de LED-strip is aangesloten
#define LED_PIN 6
#define LED_COUNT 60
// Definieer de pinnen voor de schakelaars
#define SET_MINUTES_PIN 5 // Schakelaar om minuten in te stellen
#define INCREASE_PIN 3 // Schakelaar om uren/minuten te verhogen
#define SET_HOURS_PIN 4 // Schakelaar om uren in te stellen
// Initialiseer de LED-strip
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Initialiseer de DS3231 RTC
RTC_DS3231 rtc;
// Variabelen voor handmatige tijdinstelling
unsigned long manualTimeSetMillis = 0; // Tijdstip waarop de handmatige tijd is ingesteld
int manualHours = -1;
int manualMinutes = -1;
int manualSeconds = -1;
// Variabelen voor het instellen van uren en minuten
bool settingHours = false; // Geeft aan of we uren instellen
bool settingMinutes = false; // Geeft aan of we minuten instellen
unsigned long lastBlinkMillis = 0; // Tijdstip van de laatste knipperactie
bool blinkState = false; // Huidige knipperstatus (aan/uit)
// Start de seriële communicatie voor debugging
strip.begin();
strip.show(); // Zet alle LED's uit
strip.setBrightness(5); // Stel de helderheid in (0-255)
// Initialiseer de RTC
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("Kon RTC niet vinden!");
while (1);
// Als de RTC geen tijd heeft, stel dan de tijd handmatig in
if (rtc.lostPower()) {
Serial.println("RTC heeft geen stroom gehad, stel de tijd in!");
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// Stel de schakelaarpinnen in als invoer
pinMode(SET_MINUTES_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(INCREASE_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(SET_HOURS_PIN, INPUT_PULLUP);
// Instructies voor de seriële monitor
Serial.println("Gebruik de schakelaars om uren/minuten in te stellen:");
Serial.println("- Pin 5: Minuten instellen (knipperen)");
Serial.println("- Pin 4: Uren instellen (knipperen)");
Serial.println("- Pin 3: Verhoog uren/minuten");
// Controleer of er invoer is op de seriële monitor
if (Serial.available()) {
String input = Serial.readStringUntil('\n');
if (input.length() == 8 && input.charAt(2) == ':' && input.charAt(5) == ':') {
manualHours = input.substring(0, 2).toInt();
manualMinutes = input.substring(3, 5).toInt();
manualSeconds = input.substring(6, 8).toInt();
manualTimeSetMillis = millis(); // Sla het tijdstip van instellen op
Serial.println("Tijd ingesteld op: " + input);
Serial.println("Ongeldige invoer. Gebruik het formaat HH:MM:SS.");
// Controleer de schakelaars
if (digitalRead(SET_MINUTES_PIN) == LOW) {
settingMinutes = true;
} else if (digitalRead(SET_HOURS_PIN) == LOW) {
settingHours = true;
// Verhoog uren of minuten als de verhoog-schakelaar is ingedrukt
if (digitalRead(INCREASE_PIN) == LOW) {
if (settingHours) {
manualHours = (manualHours + 1) % 12; // Verhoog uren (modulo 12 voor 12-uursformaat)
delay(200); // Debounce
} else if (settingMinutes) {
manualMinutes = (manualMinutes + 1) % 60; // Verhoog minuten (modulo 60)
// Wacht tot de knop is losgelaten om herhaaldelijk verhogen te voorkomen
while (digitalRead(INCREASE_PIN) == LOW) {
delay(10);
// Bereken de huidige tijd (handmatig of van de RTC)
int hours, minutes, seconds;
if (manualHours != -1 && manualMinutes != -1 && manualSeconds != -1) {
// Gebruik handmatige tijd en laat deze doortellen
unsigned long elapsedSeconds = (millis() - manualTimeSetMillis) / 1000;
seconds = manualSeconds + elapsedSeconds;
minutes = manualMinutes + seconds / 60;
hours = manualHours + minutes / 60;
seconds %= 60;
minutes %= 60;
hours %= 12; // Gebruik modulo 12 voor 12-uursformaat
// Gebruik RTC-tijd
DateTime now = rtc.now();
hours = now.hour();
minutes = now.minute();
seconds = now.second();
for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // Uit
// Toon de uren (groen)
int hourLED = (hours * 5) % LED_COUNT; // Verdeel de uren over 60 LED's
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (!settingHours || blinkState) { // Knipperen als uren worden ingesteld
strip.setPixelColor((hourLED + i) % LED_COUNT, strip.Color(0, 255, 0)); // Groen
// Toon de minuten (rood)
int minuteLED = minutes % LED_COUNT; // Verdeel de minuten over 60 LED's
if (!settingMinutes || blinkState) { // Knipperen als minuten worden ingesteld
strip.setPixelColor(minuteLED, strip.Color(255, 0, 0)); // Rood (eerste LED)
strip.setPixelColor((minuteLED + 1) % LED_COUNT, strip.Color(255, 0, 0)); // Rood (tweede LED)
// Toon de seconden (blauw)
int secondLED = seconds % LED_COUNT; // Verdeel de seconden over 60 LED's
strip.setPixelColor(secondLED, strip.Color(0, 0, 255)); // Blauw
// Update de LED-strip
strip.show();
// Knipperlogica
if (millis() - lastBlinkMillis >= 500) { // Knipper elke 500 ms
blinkState = !blinkState;
lastBlinkMillis = millis();
// Toon de tijd en LED-status in de seriële monitor
Serial.print("Tijd: ");
Serial.print(hours);
Serial.print(":");
Serial.print(minutes);
Serial.print(":");
Serial.print(seconds);
Serial.print(" | Uren LED's: ");
Serial.print(hourLED);
Serial.print(", ");
Serial.print((hourLED + 1) % LED_COUNT);
Serial.print(", ");
Serial.print((hourLED + 2) % LED_COUNT);
Serial.print(" | Minuten LED's: ");
Serial.print(minuteLED);
Serial.print(", ");
Serial.print((minuteLED + 1) % LED_COUNT);
Serial.print(" | Seconden LED: ");
Serial.println(secondLED);
delay(100); // Korte vertraging voor betere responsiviteit
does somebody know what i did wrong?
arduino uno with ds3231 rtc and 60 ws2812b leds
