Arduino LED Matrix
Hallo,
kann sich einer mal den Code anschauen?
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#define RGBMatrixPin 5
//Taster
const int PIN_TASTER6 = 22;
//#include <Fonts/Org_01.h>
Adafruit_NeoMatrix RGBMatrix = Adafruit_NeoMatrix(32, 8, RGBMatrixPin,
 NEO_MATRIX_TOP + NEO_MATRIX_LEFT +
 NEO_MATRIX_COLUMNS + NEO_MATRIX_ZIGZAG,
 NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 RGBMatrix.setBrightness(10);
 // RGBMatrix starten
 RGBMatrix.begin();
pinMode(buttonPin1, INPUT);
//RGBMatrix.setFont(&Org_01);
pinMode(PIN_TASTER6, INPUT_PULLUP);
int start=0;
# define Rot RGBMatrix.Color(255,0,0)
# define Gruen RGBMatrix.Color(0,255,0)
# define Blau RGBMatrix.Color(0,0,255)
# define Magenta RGBMatrix.Color(139,0,139)
# define Pink RGBMatrix.Color(255,20,147)
# define Weiss RGBMatrix.Color(255,255,255)
# define Gelb RGBMatrix.Color(255,255,0)
 RGBMatrix.clear();
 if (start==0) {
  for (int i=32; i >= -110; i--) {
     RGBMatrix.setCursor(i, 0);
     RGBMatrix.clear();
     RGBMatrix.setTextColor(Blau);
     RGBMatrix.print("Test");
     RGBMatrix.show();
     delay(20);
 start=1;
RGBMatrix.clear();
if (PIN_TASTER6 == HIGH)
  RGBMatrix.setCursor(0, 0);
  RGBMatrix.print("Taste 6");
  RGBMatrix.show();
delay(2000);
DrĂźcke ich den Taster (angeschlossen an GND und GPIO22) passiert nichts.
Es ist ein MINI D1 ESP32 (ESP32 WROOM 32)
du liest auch nicht deinen Taster aus, sondern nur die Pinzuordnung.
Du musst schon den Taster auslesen:
if (digitalRead(PIN_TASTER6) == HIGH)
Übrigens wegen dem aktiviertem Input Pullup wird das true sein, solange du nicht auf den Taster drückst.
Evtl. willst du lieber auf LOW abfragen.
Außerdem ist dein Code nicht vollständig. Das wird einen Fehler werfen, weil du diesen Pin nicht deklariert hast:
habe jetzt verschiedene getestet auch HIGH / LOW
aber reagiert nicht beim druck
//#define PIN_TASTER6 22
 RGBMatrix.begin();
//pinMode(PIN_TASTER6, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_TASTER6, INPUT);
int start=0;
 RGBMatrix.clear();
 if (start==0) {
     RGBMatrix.clear();
     RGBMatrix.show();
     delay(20);
 start=1;
RGBMatrix.clear();
  RGBMatrix.show();
delay(2000);
dann lege deinen Sketch zur Seite.
Beginne mit dem Beispiel aus der IDE
  1. Basics / DigitalReadSerial
passe den Button an und bring das Ding zum Laufen.
Wenn das nicht reagiert, hat es was in deiner Verkabelung oder am Taster.
