ciao
cercando di leggere un encoder, mi serve un solo canale, sto notando che arduino non riesce a leggere tutti gli impulsi che provengono dall'encoder, potrebbe essere il programma troppo lungo?
E' un encoder open collector da 360 impulsi/giro e la massima frequenza degli impulsi attualmente è di 70Hz ma vorrei arrivare a 110Hz.
Quello che non comprendo è come mai in certi momenti funziona e certi no, ho controllato tutti i collegamenti e sono a posto, l'encoder è nuovo anche se cinese.
Ho letto di questo in una discussione
HCTL-2001-A00, HCTL-2017-A00 / PLC, HCTL-2021-A00 / PLC Quadrature Decoder/Counter Interface ICs, pensate possa fare al caso mio?
Stefano
pinza
programma per il controllo del movimento delle pinze
with encoder and interrupt
stato exe
20141024
#define sensoreAngolo 2 //pin encoder canale 0
#define pin_carpet_out 3 //pin collegato al pin 3 della scheda stepper
#define pin_in 4 //pin da collegare al pin_out 4 della scheda distributore
#define FineCorsa 5 //inductive sensor
#define pulsante 6 //pin interruttore
#define pin_AM 7//switych automatico manuale
const byte dataPin = 11; //Pin connected to DS of 74HC595 14
const byte latchPin = 10;//Pin connected to ST_CP of 74HC595 12
const byte clockPin = 12;//Pin connected to SH_CP of 74HC595 11
const byte OEPin = 9;//Pin connected to OE of 74HC595 13
const int angolo_1 = 0; //andata
const int angolo_11 = 10; //andata
const int angolo_2 = 30; //andata
const int angolo_21 = 40; //andata
const int angolo_22 = 53; //andata
const int angolo_23 = 55; //andata
const int angolo_3 = 132; //andata
const int angolo_4 = 169; //ritorno
const int angolo_41 = 171; //ritorno
const int angolo_6 = 250; //ritorno
const int angolo_61 = 255; //ritorno
byte stato_pulsante;//pulsante
byte stato_ciclo;
byte k;
byte i;
char fila;//fila pari 'p' o fila dispari 'd'
int ritardo[3] = {
100, 200, 150};
byte fase;
byte stato;
int angolo;
long tempo_0;
long delta_t;
pinMode(sensoreAngolo, INPUT_PULLUP); //interrupt
attachInterrupt(0, ciclo, RISING);
pinMode(FineCorsa, INPUT_PULLUP);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(OEPin, OUTPUT);
digitalWrite(latchPin, LOW);
digitalWrite(OEPin, LOW);
digitalWrite(latchPin, LOW); //Pull latch LOW to start sending data
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000);
digitalWrite(latchPin, HIGH); //Pull latch HIGH to stop sending data
pinMode(pin_carpet_out, OUTPUT);
digitalWrite(pin_carpet_out, HIGH);
pinMode(pulsante, INPUT_PULLUP);
stato_pulsante = 0;
pinMode(pin_in, INPUT_PULLUP);
pinMode(pin_AM, INPUT_PULLUP);//pin selezione movimento automatico o manuale
stato = 0;
angolo = 0;
fila = 'p';
fase = 0;
k = 1;
i = 0;
// Serial.begin(115200);
Serial.println("Pronto");
tempo_0 = 0;
delta_t = 0;
stato_pulsante = digitalRead(pulsante);
if(stato_pulsante == LOW)//switch closed
stato_ciclo = 1;
stato = 0; //per il while quando lo switch è aperto
//Serial.println("stato_ciclo = 1");
if(stato_pulsante == HIGH)//switch opened
while(stato == 0)
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000);//G1oi G2oi Ppoi Pdoi
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000);//AoiBoiCoiDpd
delay(ritardo[0]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B01010101);//G1oi G2oi Ppoi Pdoi
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B01101010);//AoiBoiCoiDpd
delay(ritardo[0]);
//delay(ritardo[0]);
fila = 'p';
stato_ciclo = 0;
stato = 1;//per uscire dal while
angolo = 0;
k = 1;
if(stato_ciclo == 1)
switch(k)
case 1:
if(digitalRead(pin_AM) == LOW)
switch(fila)
case 'p':
delay(ritardo[0]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B10100000);//G1oi G2oi Ppoi Pdoi
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000);//Aoi Boi Coi Dpd
//Serial.println(millis());
delay(ritardo[0]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00001000);//G1oi G2oi Ppoi Pdoi
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B10100000);//Aoi Boi Coi Dpd
Serial.println("caso 1p");
case 'd':
delay(ritardo[0]);
delay(ritardo[0]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000010);//G1oi G2oi Ppoi Pdoi
Serial.println("caso 1d");
Serial.println(angolo);
k = 0;
case 11:
switch (fila)
case 'p':
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000100);//G1oi G2oi Ppoi Pdoi
Serial.println("caso 11p");
case 'd':
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000001);//G1oi G2oi Ppoi Pdoi
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000010);//Aoi Boi Coi Dpd
Serial.println("caso 11d");
}//fine switch fila
k = 0;
case 2:
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00010000);//AoiBoiCoiDpd
Serial.println("caso 2");
k = 0;
case 21:
Serial.println("caso 21");
k = 0;
case 22:
switch (fila)
case 'd':
digitalWrite(pin_carpet_out, LOW);
Serial.println("tappeto ON");
k = 0;
case 23:
switch (fila)
case 'd':
Serial.println("tappeto OFF");
k = 0;
case 3:
if(digitalRead(pin_in) == LOW)//stato pin_out distributore
delay(ritardo[0]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B01010000);
delay(ritardo[0]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B01100000);
Serial.println("caso 3");
k = 0;
case 4:
switch (fila)
case 'p':
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000101);
Serial.println("caso 4p");
case 'd':
Serial.println("caso 4d");
}//fine switch fila
k = 0;
case 41:
Serial.println("caso 41");
k = 0;
case 6:
Serial.println("caso 6");
k = 0;
case 61:
Serial.println("caso 61");
k = 0;
}//fine switch k
if(angolo > 260 && digitalRead(FineCorsa) == LOW)
angolo = 0;
k = 1;
if(tempo_0 != millis())//per calcolare quanto tempo impiega il ciclo
delta_t = millis() - tempo_0;
tempo_0 = millis();
Serial.println(delta_t);
Serial.println(i++);
switch(fila)//per passare da una fila all'altra
case 'p':
fila = 'd';
//Serial.println(fila);
case 'd':
fila = 'p';
}//fine switch fila
}//fine if angolo > 260
}//fine if principale
}//fine loop
void ciclo()
angolo++;
//Serial.println(angolo);
switch(angolo)
/*case angolo_1:
k = 1;
break;*/
case angolo_11:
k = 11;
case angolo_2:
k = 2;
case angolo_21:
k = 21;
case angolo_22:
k = 22;
case angolo_23:
k = 23;
case angolo_3:
k = 3;
case angolo_4:
k = 4;
case angolo_41:
k = 41;
case angolo_6:
k = 6;
case angolo_61:
k = 61;
