Hallo!
Mein erster Beitrag nach ein paar Wochen Erfahrungen mit der Arduino-Welt. Leider etwas genervt, da ich in dieser Zeit bereits auf das zweite Board nicht mehr zugreifen kann.
Heutige Situation:
- SeeedStudio / Longan "CANBed 1.2e": Atmega32U4 microcontroller mit Arduino Leonardo bootloader
- Arduino 1.8.19 IDE auf Windows 11
- Arduino nur über USB verbunden.
Zur Zeit erprobe ich drei OLED 0.91" Displays mit I2C Bus und der U8G2 Lib zu betrieben. Ich hatte gerade erfolgreich ein OLED im HW Modus und ein OLED im SW Modus (Emulation I2C) im Betrieb, als das Hochladen nicht mehr zu einem bootenden Arduino führte.
- Arduino über USB mit Windows Rechner verbinden = Im Gerätemanager erscheint für 10 Sekunden "Arduino Leonardo Bootloader". Danach verabschiedet sich die Meldung wieder.
- Hochladen Sketch über IDE während dieser 10 Sekunden wird erfolgreich abgeschlossen.
- Das Programm startet jedoch nicht. Kein OLED arbeitet und der Arduino wird nicht mehr über USB erkannt. Weder automatisch, noch Reset oder Power Cycle. Im Gerätemanager fehlt der "Arduino Leonardo" den ich bisher immer gesehen hatte.
- Ein weiterer Arduino Nano ist vorhanden.
Hier die Ausgabe bei Hochladen:
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM10
Using Programmer : avr109
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega32U4
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : butterfly
Description : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
Device code: 0x44
avrdude: devcode selected: 0x44
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9587 (probably m32u4)
avrdude: reading input file "C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\arduino_build_264550/threeOLED.ino.hex"
avrdude: writing flash (15904 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.19s
avrdude: 15904 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\arduino_build_264550/threeOLED.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\arduino_build_264550/threeOLED.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\arduino_build_264550/threeOLED.ino.hex contains 15904 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: verifying ...
avrdude: 15904 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Fehlen noch Angaben? Ist Neu-Programmierung des Bootloaders über weiteren Arduino erfolgversprechend? Warum kommt es zu dieser Situation nach 2 Stunden Programmierübungen?
Vielen Dank für die Unterstützung
Frank
