Arduino Leonardo Miniatur
Hallo, für ein kleines Projekt brauch ich einen Arduino, welcher mehr oder weniger dir größe eines Usb-Stick besitzt. Dieser soll aber die Usb-Funktionen des Leonardo haben. Gibt es sowas irgendwo zu kaufen? Die Länge ist egal, aber die breite sollte höchstens 2-3 cm betragen
Kent jemand einen solchen Leonardo
Hier habe ich ein Adafruit Atmega32u4 Breakout Board verwendet: http://sth77.blogspot.de/2012/09/atmega32u4-board-als-leonardo.html
Die Platine ist ca. 2,3cm x 5,0cm groß.
Und dies hatt auch die vollen Tastatur- und Mausfunktionen eines Leonardos ? Die benötige ich definitiv.
Selbstverständlich. Es handelt sich ja um den gleichen Mikrocontroller, der mit dem gleichen Bootloader ausgestattet ist. Wenn man ihn anschließt, werden im Geräte-Manager von Windows eine zusätzliche Tastatur und eine weitere Maus angezeigt.
Hier im Guloshop findest du auch ein Breakoutboard mit dem 32U4: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATmega32U4-USB-DIP::11.html?XTCsid=8aogrnb1bbnkv27becmu5sv5k7
Gruß Der Dani
volvodani: Hier im Guloshop findest du auch ein Breakoutboard mit dem 32U4: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATmega32U4-USB-DIP::11.html?XTCsid=8aogrnb1bbnkv27becmu5sv5k7
Gruß Der Dani
12-channels, 10-bit ADC (features Differential Channels with Programmable Gain)
Dieser Satz hat mein interesse geweckt. Bedeutet daß, der '32u4' kann anaolgwerte messen, die [u]nicht[/u] auf GND bezogen sind?
Und noch eine Frage zum Leonardo: Könnte man damit die Aktionen der normalen Mouse loggen und x-mal wiederholen lassen? Da gibt es nämlich so ein browsergame, bei dem man sich die Finger wund klickt...
http://www.freetronics.com/products/leostick#.UHFi73XwCVc
Der hier IST ein USB-Stick.
Kleine Kompatible sind der Leostick von Freetronics und der Arduino Pro Micro von Sparkfun. Die 100% Kompatibilität kann ich nicht garantieren, weil beide vor dem Leonardo auf dem Markt waren und deshalb der Bootloader verschieden sein könnte. Bei Sparkfun, als ofizieller Hersteller einiger Arduino-Modelle, glaube ich das weniger als beim Leostick. Grüße Uwe
