Für ein Projekt habe ich eine Point to Point-Verbindung gemacht mit einem Arduino UNO (client) und einem Arduino MEGA (server) mit je einem LoRa Dragino-Shield.
Hardware:
Arduino UNO + LoRa-Shield von Dragino
Arduino MEGA + LoRa-Shield von Dragino
Die Verbindung ist stabil und funktioniert mit der RadioHead library.
Nun möchte ich die folgenden Sensordaten vom UNO senden und auf dem MEGA mittels HMI darstellen:
- 2x Digitaler Eingang (Ein/Aus)
- 2x Analoger Wert von zwei Poti’s
Meine Frage ist, wie kann ich diese Sensor-Werte übermitteln, damit sie am Arduino MEGA ausgewertet werden können? (nicht mit Serial.println…)
Die Anbindung des HMI interessiert mich im Moment auch noch nicht
Code des UNO (client):
#include <SPI.h>
#include <RH_RF95.h>
// Singleton instance of the radio driver
RH_RF95 rf95;
while (!Serial) ; // Wait for serial port to be available
if (!rf95.init())
Serial.println("init failed");
Serial.println("Sending to rf95_server");
// Send a message to rf95_server
uint8_t data[] = "Hello World!";
rf95.send(data, sizeof(data));
rf95.waitPacketSent();
// Now wait for a reply
uint8_t buf[RH_RF95_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t len = sizeof(buf);
if (rf95.waitAvailableTimeout(3000))
// Should be a reply message for us now
if (rf95.recv(buf, &len))
Serial.print("got reply: ");
Serial.println((char*)buf);
// Serial.print("RSSI: ");
// Serial.println(rf95.lastRssi(), DEC);
Serial.println("recv failed");
Serial.println("No reply, is rf95_server running?");
delay(400);
Code des MEGA (server)
#include <SPI.h>
RH_RF95 rf95;
int led = 53;
pinMode(led, OUTPUT);
if (!rf95.init())
// Defaults after init are 434.0MHz, 13dBm, Bw = 125 kHz, Cr = 4/5, Sf = 128chips/symbol, CRC on
// The default transmitter power is 13dBm, using PA_BOOST.
// If you are using RFM95/96/97/98 modules which uses the PA_BOOST transmitter pin, then
// you can set transmitter powers from 5 to 23 dBm:
// driver.setTxPower(23, false);
// If you are using Modtronix inAir4 or inAir9,or any other module which uses the
// transmitter RFO pins and not the PA_BOOST pins
// then you can configure the power transmitter power for -1 to 14 dBm and with useRFO true.
// Failure to do that will result in extremely low transmit powers.
// driver.setTxPower(14, true);
if (rf95.available())
// Should be a message for us now
digitalWrite(led, HIGH);
// RH_RF95::printBuffer("request: ", buf, len);
Serial.print("got request: ");
// Send a reply
uint8_t data[] = "And hello back to you";
Serial.println("Sent a reply");
digitalWrite(led, LOW);
