(deleted)
Bonsoir
LoRa vs Free, pas de comparaison possible.
LoRa n'est pas un réseau mais juste un type de modulation radio particulier (comme modulation d'amplitude, modulation de fréquence...) on ne peut donc le comparer à un réseau global comme Free,
Mettre un module radio LoRA (sur bus SPI ou série pour certains) en plus du nRF pemettra de communiquer ....avec un autre module LoRa dans un liaison point à point.
Ce second module LoRa peut être géré par un Raspberry PI avec son serveur perso.
Il existe des réseaux LPWAN utilsant la radio LoRa, le plus connu s'appelle LoRAWAN... encore faut-il pouvoir s'abonner auprès d'une des sociétés proposant un réseau LoRaWAN à l'échelle nationale (Bouygues et Orange)
UN Réseau LoRaWAN collaboratif (gratuit) existe : TTN (The Things Network) mais sa couverture en France est très limitée, concerne principalement les grandes villes.
(deleted)
Je ne vois pas en, général de contre indication au fait d'associer à une carte UNO deux modules radio complémentaires.
Si en plus un des modules n'est que récepteur et l'autre qu'émetteur, qu'ils ne fonctionnent pas sur la même fréquence et ont chacun une modulation radio bien spécifique......
pour le module LoRa choix entre une liaison SPI ou software serial (selon le modèle), choix également de la fréquence (433MHz ou 868MHz en France)
l'acquisition des données du nRF24 peut être suivie très rapidement de l'envoi des données par LoRa, les instructions peuvent se suivre dans le programme.
La seule précaution à prendre est, il me semble, l'éloignement l'une de l'autre des deux antennes, autant que possible .....pour ne pas saturer le récepteur avec le signal émis par l'émetteur voisin
(deleted)
quelle portée serait demandée à la liaison LoRa ? sur quel type de terrain ? avec quels obstacles.....
