Soy nuevo en el tema y alomejor es muy evidente lo que pregunto, pero, tengo un Arduino Mega conectado al PC mediante USB para descargar los codigos al Arduino y monitorizalo.
Los motores que quiero controlar van a 12VDC y alimento el Arduino con el Jack Barril a 12VDC.
La pregunta es, puedo tener conectado el Arduino Mega al USB y a la vez tenerlo conectado a 12VDC para que los motores funcionen a 12VDC?
Es que teniendo la placa conectada a 12VDC intenté conectar el Arduino al USB para programarlo y salen chispas. Me da miedo y no lo tengo claro.
Porque cuando conectas el USB mantienes la conexión de 12VDC al MEGA? NO!!!
cuando conectes al USB no tengas el MEGA conectado a 12VDC. Hablo del MEGA. Los motores siempre a 12VDC. Y comparte gnd de la fuente de 12VDC con el MEGA sea con o sin alimentación por JACK.
SE entiende?
Porqué las chispas? Porque tenias 12VDC en el Jack y entonces pusiste el USB. Por un lado 12 a 5V a través del regulador del MEGA y por otro los casi 5V que vienen de la PC vía USB que siempre son menos, 4.85 normalmente.
En ese momento el circuito que detecta alimentación debe cambiar pero no lo hace tan rápido como para que no sea dañino para la placa.
Entonces el MEGA con una u otra alimentación no las dos simultáneas.
Lo que pasa es que tengo un Arduino Mega, acoplado tengo una Shield L293D y a está es donde va conectado uno de los motores a 12V.
Si solo alimento el Arduino Mega+Shield L293D a traves del USB, el motor que es de 12V va muy lento (como es logico).
Si alimento el Arduino Mega+Shield L293D a traves del conector de 12V, no puedo monitorizar lo que pasa en el Arduino Mega.
Entonces, era para saber como puedo alimentar los motores de la Shield L293D a 12V y a la vez monitorear el Arduino a traves del USB.
No se si ahora me he explicado correctamente....
Y sí, puedes tener conectado el USB y el plug pero tú problema es que estás tratando de inyectarle 12V desde la shield (por error, obvio) y tienes suerte si ya no mataste a la Mega
Si que havia sacado el jumper y saltaban chispas.
Lo que pasaba era que el cable de la fuente de alimentación, solo tenia fase y neutro. He comprado un enchufe con fase, neutro y tierra, y ahora funciona.
