Arduino mega 2560 con DS 1307
Ciao Luca,
provato ma niente da fare. Da sempre errore open root. Cosa potrei cambiare nella procedura di inizializzazione o di terminazione per bypassare questo problema?
ciao
fai l'init solo una volta (nel setup()) e nel tuo loop gestisci solo il file (open e close)
così non mi ha mai dato problemi
Grande Luca, funziona! Ora devo solo capire perchè il file generato ha sempre data 01/01/2000
L'RTC funziona, la data che stampo a LCD è perfetta.
Nella libreria SDFile.cpp ho trovato la funzione:
uint8_t SdFile::timestamp(uint8_t flags, uint16_t year, uint8_t month,
         uint8_t day, uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second)
Non ho capito se questa viene chiamata automaticamente alla creazione del file oppure se occorre attribuire al file data e ora di creazione.
E comunque... come farebbe a sapere dove prendere data e ora?
Il fatto che appaia la data del 1.1.2000 mi fa supporre che manchi un passaggio da qualche parte.
EDIT:
Nella SDFat.h ho trovato:
/** Default date for file timestamps is 1 Jan 2000 */
Continuo a cercare di capire come funziona tutto l'accroccio della SD. :sweat_smile:
Ho trovato questa discussione in cui si utilizza la funzione timestamp --> http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=31&t=20355
Grazie Paolo,
io intanto ho provato questo sketch e con questo il file viene salvato con la data giusta:
// A simple data logger for the Adafruit Data Logging shield on a mega
// You must edit SdFatConfig.h and set MEGA_SOFT_SPI nonzero
#include <SdFat.h>
#include <SdFatUtil.h>  // define FreeRam()
#include <I2cMaster.h>
#include <SoftRTClib.h>
#define CHIP_SELECT     10  // SD chip select pin
#define LOG_INTERVAL  1000  // mills between entries
#define SENSOR_COUNT     3  // number of analog pins to log
#define ECHO_TO_SERIAL   1  // echo data to serial port if nonzero
#define WAIT_TO_START    1  // Wait for serial input in setup()
#define ADC_DELAY       10  // ADC delay for high impedence sensors
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#if !MEGA_SOFT_SPI
#error set MEGA_SOFT_SPI nonzero in libraries/SdFat/SdFatConfig.h
#endif  // MEGA_SOFT_SPI
// Is a Mega use analog pins 4, 5 for software I2C
const uint8_t RTC_SCL_PIN = 59;
const uint8_t RTC_SDA_PIN = 58;
SoftI2cMaster i2c(RTC_SDA_PIN, RTC_SCL_PIN);
#else  // defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
// Not Mega use hardware I2C
// enable pull-ups on SDA/SCL
TwiMaster i2c(true);
#endif  // defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
RTC_DS1307 RTC(&i2c); // define the Real Time Clock object
// file system object
SdFat sd;
// text file for logging
ofstream logfile;
// Serial print stream
ArduinoOutStream cout(Serial);
// buffer to format data - makes it eaiser to echo to Serial
char buf[80];
#if SENSOR_COUNT > 6
#error SENSOR_COUNT too large
#endif  // SENSOR_COUNT
// store error strings in flash to save RAM
#define error(s) sd.errorHalt_P(PSTR(s))
// call back for file timestamps
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) {
    DateTime now = RTC.now();
  // return date using FAT_DATE macro to format fields
  *date = FAT_DATE(now.year(), now.month(), now.day());
  // return time using FAT_TIME macro to format fields
  *time = FAT_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
// format date/time
ostream& operator << (ostream& os, DateTime& dt) {
  os << dt.year() << '/' << int(dt.month()) << '/' << int(dt.day()) << ',';
  os << int(dt.hour()) << ':' << setfill('0') << setw(2) << int(dt.minute());
  os << ':' << setw(2) << int(dt.second()) << setfill(' ');
  return os;
  // pstr stores strings in flash to save RAM
  cout << endl << pstr("FreeRam: ") << FreeRam() << endl;
#if WAIT_TO_START
  cout << pstr("Type any character to start\n");
  while (Serial.read() < 0) {}
#endif  // WAIT_TO_START
  // connect to RTC
  if (!RTC.begin()) error("RTC failed");
  // set date time callback function
  SdFile::dateTimeCallback(dateTime);
  cout  << now << endl;
  // initialize the SD card at SPI_HALF_SPEED to avoid bus errors with
  if (!sd.begin(CHIP_SELECT, SPI_HALF_SPEED)) sd.initErrorHalt();
  // create a new file in root, the current working directory
  char name[] = "LOGGER00.CSV";
  for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
    name[6] = i/10 + '0';
    name[7] = i%10 + '0';
    if (sd.exists(name)) continue;
    logfile.open(name);
  if (!logfile.is_open()) error("file.open");
  cout << pstr("Logging to: ") << name << endl;
  // format header in buffer
  obufstream bout(buf, sizeof(buf));
  bout << pstr("millis");
  bout << pstr(",date,time");
  for (uint8_t i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) {
    bout << pstr(",sens") << int(i);
  logfile << buf << endl;
#if ECHO_TO_SERIAL
  cout << buf << endl;
#endif  // ECHO_TO_SERIAL
  uint32_t m;
  // wait for time to be a multiple of interval
  do {
    m = millis();
  } while (m % LOG_INTERVAL);
  // use buffer stream to format line
  // start with time in millis
  bout << m;
  bout << ',' << now;
  // read analog pins and format data
  for (uint8_t ia = 0; ia < SENSOR_COUNT; ia++) {
#if ADC_DELAY
    analogRead(ia);
    delay(ADC_DELAY);
#endif  // ADC_DELAY
    bout << ',' << analogRead(ia);
  bout << endl;
  // log data and flush to SD
  logfile << buf << flush;
  // check for error
  if (!logfile) error("write data failed");
#if ECHO_TO_SERIAL
  cout << buf;
  // don't log two points in the same millis
  if (m == millis()) delay(1);
L'ho trovato dentro a questo aggiornamento, modificato per poter installare direttamente la logger shield su Arduino Mega 2560.
http://code.google.com/p/beta-lib/downloads/detail?name=AdafruitMega20120329.zip&can=2&q=
Ho riprovato, confermo che con questo sketch va con l'altro no...
Molto bello quello sketch come stile di programmazione. E' vero C. Non quel pseudo-C B.A.S.I.C-style che scrivo io.
Mi metto a studiare!! :cold_sweat:
Io non c'ho capito molto :~ infatti non riesco a capire perché con questo programma mi scriva la data sui file e con l'altro no... tu hai qualche idea?
L'altro non l'ho riguardato ma questo sketch ha esplicitamente la richiesta della data e dell'orario all'RTC.
L'istruzione è questa?
Già dell'altro linguaggio di programmazione ci capivo poco, di questo ancora meno :grin:
Questo è C++, non è semplice C.
