Ich habe mir einen MIDI-controller gebaut welcher über meinen arduino läuft.
Alle MIDI-OUT befehle funltionieren super, nur beim Lesen gibt es Probleme:
Die Programmierung scheint soweit korrekt zu sein, da es ca. jedes 3 Mal funktioniert.
Du liest 3 Mal aus der seriellen Verbindung, ohne zu prüfen ob überhaupt Daten vorhanden sind. Du prüfst nur einmal am Anfang der Funktion und das Serial.available() liefert auch bei einem Byte schon TRUE.
Serial.read() wartet nicht auf Daten sondern liefert "-1" wenn keine da sind. Manchmal werden die Daten schnell genug überragen, manchmal aber nicht.
Ich würde einfach statt
if(Serial.available())
ein
if(Serial.available()>=3)
verwenden.
Und warum löscht Du nach einem erkannten Befehl alle folgende aus dem Puffer. Das ist keine gute Methode, da Du so folgende Befehle "vernichtest".
Vielen Dank, werde ich morgen ausprobieren.
Ich bin davon ausgegangen, dass mir die eingehenden MIDI-befehle immer 3 Bytes liefern, daher habe ich auch sofort alle drei abgefragt.
Ich habe am Ende alle weiteren gelöscht, um zu verhindern, dass eventuell halbe Befehlsfetzen liegen bleiben, welche bei der nächsten abfrage zu falschen ergebnissen führen (war ein verzweifelter korrekturversuch).
Dabei bin ich davon ausgegangen, dass der Controller schnell genug ist, um vor der nächsten eingabe alles gelöscht zu haben.
