Ciao, mi è arrivata oggi la scheda Arduino Mega 2560 (una cinesata), non riesco ad installarla, scaricato ultima versione software 1.8.1 e fatta la procedura di installazione driver mi si presenta la scritta:
"Impossibile verificare la firma digitale dei driver richiesti per il dispositivo. È possibile che durante una modifica recente dell'hardware o del software sia stato installato un file danneggiato, con una firma non corretta o costituito da malware di origine sconosciuta. (Codice 52)"
Ora la scheda è riconosciuta nel pannello di controllo, proprietà (Windows) come Aduino Mega 2560 (COM7), mentre nel programma di Arduino nella voce strumenti, la porta e la COM1.
Quando lancio lo skect, Blink mi viene la scritta: Errore durante il caricamento dello skect.
Per cortesia come posso risolvere?
Grazie Guido
Devi guardare il chip che si trova in basso a destra del connettore USB ... è quadrato, con i pin nascosti sotto o è rettangolare con i pin sui lati lunghi ? Che sigla c'è sopra ?
... ok, sembrerebbe quello standard che veine montato anche sulle MEGA originali.
I driver li hai lasciati installare automaticamente da Win o li hai installati tu a mano prendendoli dentro l'apposita cartella di Arduino ? Che versione di Win hai ?
Ciao i driver li ho installati manualmente prendendoli nella cartella. Versione ultima 1.8.1.
Adopero Windows 7.
Ho provato a modificare in gestione periferiche la COM, da 7 ho messo 1.
Nulla lancio skect Blink e non si installa.
(Solo a titolo informativo e mi dispiace metto il link del venditore per vedere la scheda. Ringrazio se dopo viene rimosso.
... non sono molto convinto che il problema sia la MEGA, ma credo piuttosto in un problema con Win, comunque, il posto dove selezionare i prodotti Arduino/Genuino è QUESTO e la MEGA la puoi acquistare QUI.
Ti ringrazio. Hai qualche suggerimento sul perchè il sistema operativo (win7) non mi fa vedere/funzionare la Mega?
Vorrei provare ad installare versioni molto meno recenti del programma Arduino, dove le trovo?
Grazie Guido
... NON credo che versioni meno recenti non ti diano problemi ... i driver sono sempre quelli (... che poi, se ben ricordo, è solo un file .inf), comunque tutte le versioni le trovi sulla pagina ufficiale per il "Download" ... c'è un link per le vecchie versioni.
Io invece farei una prova ...
... disintalla tutto, pulisci, elimina la COM se c'è, ecc. poi ... scarica la versione .zip, scompattala e mettila in una normale cartella (NON programmi), crea all'interno della cartella Arduino una cartella di nome "portable" e ... in questo modo hai creato un'installazione "isolata" (sand-boxed) che vive chiusa in se stessa senza interagire con altre versioni precedentemente installate o con files che esse hanno lasciato. Collega e vedi cosa succede ...
Il passo successivo è andare nella cartella arduino/drivers e facendo click con il destro su "arduino.inf" selezionare "installa" ... e provare di nuovo ...
Sono solo suggerimenti ... quindi non so se ti potranno aiutare, comunque ... tentare non fa male ...
Ciao, ho fatto tutte le prove suggerite, nulla non va. Windows riconosce la scheda e la mette nella COM7, è il programma Arduino che non vede la scheda (vede solo la porta COM1) anche modificando la COM7 a 1 in gestione dispositivi non ottengo nulla. Ho provato a staccare il connettore USB che connette la scheda mentre lancio il programma Blink e ottengo lo stesso risultato, gira per un pò poi viene fuori l'errore: Errore durante il caricamento dello skecth.
Ho notato che se cambio il numero della COM in
GESTIONE DISPOSITIVI
PORTA DI COMUNICAZIONE (COM1)
con un altro numero, il programma Arduino 1.8.1, la rileva in Strumenti/Porta: (tipo COM11).
Avete altri suggerimenti?
Grazie Guido
Poi dice di collegare una resistenza da 10K, credo solo su Arduino Uno.
Per cortesia mi indicate la procedura per caricare/sostituire il firmware sulla scheda Arduino Mega?
Grazie Guido
Guidobat:
Ciao, potete indicarmi dove comprare un Arduino Mega 2560 (ultima revisione) funzionante?
Grazie Guido
Arrivato ieri da Amazon nel kit completo ! Funziona perfettamente.
Guidobat:
Grazie Guido
Io l'ho installato ieri con i driver manuali su win 7 ed è andato tutto ok. Il software invece l'ho scaricato da .cc e ho effettuato l'upgrade al firmware.Tutto ok!
Guidobat:
Ciao come hai scaricato il firmware?
A me hanno dato questo sito ....
Ma perché andare a cercare qua e la le cose (... spesso trovando cose vecchie e non funzionanti) quando le avete sotto il naso ... C:\arduino\hardware\arduino\avr\firmwares\atmegaxxu2 ... !!!
Guglielmo
P.S.: ... e leggetevi bene i readme.txt che sono nelle varie cartelle !
