Bonsoir à tous,
J'ouvre un petit topic car je ne m'explique pas un phénomène sur ma carte arduino méga 2560. Enfait sur les broches 20 et 21 (qui sont aussi SDA et SCL) j'ai une led de branchée entre la sortie et la masse via une résistance de 550ohm
Et lors du reset, ces deux led s'illuminent très légèrement, après recherche et test il s'avère que ça vient du fait que les broches pendant le reset sont en entrées. Car j'ai testé en déclarant ces deux broches en entrée, et idem mes deux led s'illuminent très légèrement...
Avez-vous une explication à ça ? Et surtout y-a-t'il un moyen d'y remédier ? car je n'ai pas testé avec un autre composant logique derrière, mais je présume qu'il va interpréter ça comme un état haut...
Merci, Bonne soirée :)
