Come dicevo nella presentazione , mi sono iscritto al forum per necessità,perchè ho fatto la cavolata di collegare la scheda della mia stampante 3d al programma arduino IDE solo per capire come funzionava e vedere se comunicava, perchè ho la necessità di aggiornala. risultato? ora la stampante non comunica più con il programma che la gestisce.
C'è qualcuno che mi può spiegare come posso capire cos'ho combinato?
L'ho collegata settato la com e premuto il tasto "verifica" :o , non mi sembra di aver fatto niente altro.
non conoscendo il sistema e leggendo la spiegazione che avevo per aggiornarla, mi son fermato e iscritto a questo forum...troppo tardi... :smiley-confuse
queste sono le indicazioni che avevo:
Start the arduino IDE.
Select Tools -> Board -> Arduino Mega 2560 or your microcontroller
Select the correct serial port in Tools ->Serial Port
Open Marlin.pde
Click the Verify/Compile button
Click the Upload button
If all goes well the firmware is uploading
Start Ultimaker's Custom RepG 25
Make sure Show Experimental Profiles is enabled in Preferences
Select Sprinter as the Driver
... purtroppo probabilmente hai fatto anche "Upload" cancellando il FW che era già presente sulla board ed installando quello che hai compilato che, per altro, già dal nome, si vede che è vecchissimo (sono anni che non si usa più il suffisso .pde) !
Il sito ufficiale da cui scaricare il FW Marlin (... che poi comunque va configurato per la TUA stampante) è QUESTO e vedrai che quello che scarichi è Marlin**.ino** e non Marlin**.pde** ... chissà cosa hai caricato su quella scheda ... :
Sicuramente ho fatto qualcosa che non dovevo, ma anche solo avendo premuto carica (a vuoto )posso aver compromesso il FW? Ti assicuro che non ho messo nulla dentro al programma.. :o .
Cmq ora non c'è modo di installare il FW scaricato dalla casa madre(felixprinter), datato 2015?
Nella cartella Marlin del FW che ho scaricato aprendo il programma si trovano una serie di file, io devo cliccare quella con la scritta marlin con estensione "arduino file" giusto?
se faccio "apri" senza collegare l'usb , sopra si apre una serie di menù es. marlin configuration.h configurationstore-h etc etc , questo sarebbe il mio FW?
se collego la scheda via usb e premo il tasto carica ? installo il tutto?
Perdona, io, nella cartella "old", come V1, vedo solo "20131223 - FIRMWARE - Marlin_V1Felix3_0_single_head.zip 1.75MB 2015-05-07 09:27:26" ma è Felix_3.0 e NON 2_0 come scrivi tu ... è quello ?
Comunque ... ho fatto la prova con quello che ho indicato ... il problema è che è un software vecchio che NON compila più con le nuove versioni del IDE.
Ho fatto un paio di prove, compila sia con la vecchissima 1.06 che con la vecchia 1.6.5.r5 ... tra le due, vai tra le vecchie versioni dell'IDE e scaricati lo .zip della 1.6.5.r5 ... è più efficiente.
Installalo in una cartella diversa dell'attuale e ... vedrai che con quello la compilazione andrà a buon fine.
per trovarlo devi andare nella cartella old, cmq non è molto diverso da quello della 3.0.... questo FW che mi consigli lo trovo nel sito di marlin? perchè nei download non lo trovo.
NO, non hai capito, NON ti consiglio un FW diverso, DEVI usare quello della tua stampante, ti sto dicendo che DEVI usare un Arduino IDE diverso, vecchio anche lui o NON riesci a compilare il tuo FW perché NON è più compatibile con le nuove versioni del Arduino IDE.
Rileggi BENE quanto ho scritto nel mio precedente post ...
La Stampante è tornata in vita!! il display anche con il "nuovo" FW non funziona,ma non fa nulla l'importante è che sta di nuovo lavorando.
E sopratutto ho capito "qualcosina in più" di come lavora Arduino e non è poco per me!
