Clone ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich suche ein kleines µC Board, welches den Atmega 2560 nutzt. Mir geht es hauptsächlich um die Seriellen Schnittstellen. Die 2-reihige Buchse benötige ich nicht.
Guckst Du hier (in DE): http://www.ebay.de/itm/121199993636?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Beim Chinesen nur ca. 5 EUR billjer, lohnen die 3 Wochen warten nicht wirklich
Ja die hab ich, es geht mir drum, dass ich gerne kleiner hätte. Vergleichbar mit dem Pro Mini.
Mir ist nichts kleineres bekannt außer dem Seeduino MEGA der den ATmegha1280 hat und in der Größe dem Arduino UNO entspricht.
Grüße Uwe
Kauf doch einfach den Chip und mach das ganze wie mit einem UNO auf dem Breadboard.
http://www.ebay.de/itm/Mikrocontroller-Atmel-ATMega2560-ATMega-SMD-Adapter-/271224130246?pt=Bauteile&hash=item3f2637cac6
Tante EDIT sagt http://www.ebay.de/itm/AVR-Modul-mit-ATmega-2560-16AU-und-4-x-RS232-/200599288436?pt=Bauteile&hash=item2eb4a63a74
Oder den hier:
Man muss zwar die restliche Beschaltung noch machen, aber so aufwendig ist das nicht. Zumindest ein kleiner Formfaktor und preiswerter als 77 Euro.
Hallo,
prüf mal, ob der Baustein Dir helfen kann. Wenns denn etwas teurer sein darf.
Ciao
Klaus
mkl0815:
Oder den hier:
Mein Post nicht ganz gelesen, zu weit nach unten gescrollt?
Alles schön und gut mit diesem Adapter, allerdings kann man den nicht einfach auf ein Steckbrett setzen. Man schließt dabei die Doppelreihen kurz, die rechtwinklig dazu liegenden Doppelreihen passen gar nicht ins Steckbrett.
@sschultewolter: Wieviele serielle Schnittstellen brauchst du denn? Wenn zusätzlich zur USB-Kommunikation nur eine Hardware-UART brauchst, sollte ein Leonardo reichen. Ansonsten fällt mir noch der Sanguino ein, ist ein Atmega644p, den man auch im DIL-Gehäuse bekommt: Contact Support
Ahaaa, es ging um die physikalische Größe des Boards
Na, dann kann ich auch noch einen beisteuern:
http://www.ebay.de/itm/231074311413?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Habe davon auch einen, einfach TOP (wenn man ein bisserl löten kann).
Und fertige ATMELs onBoard gibt es wohl am billigsten hier in DE (für 4,50 EUR):
http://www.ebay.de/itm/Atmel-AVR-TQFP-ATxmega-Mikrocontroller-ATxmega128A3-AU-auf-TQFP64-Adapter-/231081259823?pt=Bauteile&hash=item35cd84332f
!MIUWBS,vcbzPYw~~60_12.JPG)
http://crossroadsfencing.com/BobuinoRev17/index.html
Hallo hier ein schönes ATMega1284P Duemilanova-style board mit extra serieller Schnittstelle
Gruß Matthias
Hallo,
schau dir mal den an
http://hobbycomponents.com/index.php/microduino-core-atmega644pa-5v-arduino-compatible.html
Ist zwar ein 644 drauf, aber sollte alles haben was du brauchst.
Eine Adapterplatine für das Breadboard sollte auch kein Problem sein. (kann man mit Lochrasterplatine schnell machen).
64k Speicher sind auch nicht schlecht.
Und auf Microduino.cc gibt es die Core-Dateien für die Arduino IDE
Gruß Bernd
