Consulta si alguien me puede orientar por favor tengo un arduino mega y 4 Relay Shield neceisto saber como conectarlo para encender y apagar ampolletas de 220v este relay biene con 4 pines optoacoplados
positivo y negativos no se como conectarlo al arduino mega si tiene algun ejemplo o esquema de conexion ya que soy novato
Básicamente, parece que se conecta como un shield. En la misma web que has puesto, hay un código de ejemplo.
Los pins A0, A1, A2 y A3 son los que accionan los relés. Luego hay una entradas optoacopladas, que no acabo de entender para que sirven, en los pins D4, D5, D6 y D7.
Olvide la explicación.
Simil a lo dicho por carmeloco pero con un gráfico resulta mas claro.
Abajo a izq conectas la entrada a GND y la otra a un pin del MEGA. Los pines de MEGA que se usan para salida.
Del lado de arriba va la carga. Quieres conectar algo con 220VAC entonces COM y NO (normal Open o sea normal abierto) son los contactos como si fuera un interruptor.
Nota: recuerda que enlaces, códigos e imagénes debes introducirse con el uso de tags. Si no lo comprendes Lee las Normas del Foro
