Arduino Mega e ESP8266 connessione wifi
Buongiorno,
ho un problema con una scheda ESP8266. Sto cercando di collegarla ad una scheda Arduino Mega 2560, seguendo questo tutorial: Arduino UNO + ESP8266 ESP-12E UART WIFI Shield | by Attila Varga | Medium
Riesco a caricare il codice sullo shield e collegandomi con FT232RL alla porta USB vedo che lo script risponde e si collega regolarmente al wifi. Tutto bene.
Quando lo collego però alla scheda Arduino (ho provato con 2 schede diverse) sul monitor seriale USB di Arduino Mega non vedo nessuna risposta da Serial1. Potete aiutarmi?
se hai usato questo... mi sa che non va
qui usa per la software serial i pin della serial
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX on Arduino
 mySerial.begin(115200);
 if (mySerial.available()) {
  String msg = mySerial.readString();
  Serial.print(“Data received: “);
  Serial.println(msg);
>voidbrain: magari non lo hai notato, ma in Megatopic c'è un thread di oltre 170 pagine interamente dedicato al ESP8266.
Nella prima pagina troverai una serie di link a guide e tutorials (in particolare la prima) che quasi sicuramente ti permetteranno di trovare la risposta hai tuoi quesiti.
Guglielmo
grazie, però in quel thread parlano dell'ESP8266-01 se non ho visto male, invece la mia scheda è quella descritta nel mio link: ESP8266 ESP-12E UART WIFI Wireless Shield Development Board For Arduino UNO R3
Si installa sopra Arduino, non va alimentata esternamente (tranne in debug), e non va alimentata a 3V.
Ripeto, la scheda mi pare rispondere, sono le 2 schede Arduino che riescono a scrivere senza problemi messaggi sul mio monitor seriale ma non riportano le risposte dell'ESP.
Fai una ricerca su Google per "ESP8266 ESP-12E UART WIFI Wireless Shield Development Board For Arduino UNO R3" troverai molti post, sul forum internazionale, che parlano di quella scheda ...
Guglielmo
Davvero credi che non l'abbia già fatta?
E' da Natale che provo a collegare a internet questo maledetto Arduino, ho provato con ESP 01, ESP 12, etc..
Demoralizzante.
Grazie comunque ma tra i 1000 problemi che ci possono essere con queste schede, non ho trovato nessuno dire "in debug tutto ok ma poi Arduino non stampa nulla".
Continuerò lo ricerca, grazie...
Ma un WiKi, un manuale, una documentazione ... esiste per quella scheda ? ? ?
Guglielmo
Scusa ma che firmware hai messo sullo shield? Cosa ti aspetti che succeda?
Il mio scopo finale è permettere al mio Arduino Mega di inviare/ricevere messaggi da internet.
Ho collegato la scheda al computer e caricato il seguente codice
(dovevo aggiornare il firmware? ma allora forse devo aggiornare il firmware anche di Arduino? scusate la confusione)
PS: ho provato anche non installare lo shield ma collegare Arduino alle porte di debug dello shield (le stesse che collegate al pc comunicano) ma anche in questo caso Arduino non riporta nessun messaggio.
il codice caricato nella board è questo:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid     = "YOUR_SSID";
const char* password = "YOUR_PASS";
ESP8266WebServer server(80); // HTTP server on port 80
 WiFi.disconnect(); // Disconnect AP
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password); // Connect to WIFI network
// Wait for connection
  Serial.println(".");
 Serial.print("Connected to ");
 Serial.println(ssid);
 Serial.print("IP address: ");
server.on("/", [](){
  server.send(200, "text/plain", "Hello World");
server.begin(); // Start HTTP server
 Serial.println("HTTP server started.");
 server.handleClient();
Mentre Arduino al momento fa da semplice mirror
gpb01:
Guglielmo
La migliore "guida" che ho trovato è il link già postato. Assieme alla scheda non c'era documentazione (comprata online ovviamente).
Guarda che SE il codice è quello ... ti ha già risposto Patrick_M ...
Patrick_M:
Vatti a vedere il reference della SoftwareSerial e vedrai che NON puoi usare quei pin ! E poi ... spiegami il motivo di usare la SoftwareSerial su una scheda che ha 4 seriali HW :o :o :o
Guglielmo
Scusate ma la risposta di Patrick_M mi era sfuggita.
Così era presentato e non ci ho fatto caso. Ma allora l'esempio di Medium non ha mai funzionato??
Grazie per le specifiche della software serial, sono sicuro di averle lette in passato, dimenticandomene poi,
sono un neofita e le info da imparare non sono poche
Io ho provato anche altre porte perché ho avuto il dubbio che le porte 0 e 1 non funzionassero, ma (evidentemente sbagliando) ho provato a spostarmi sull'hardware serial1, ovviamente senza successo.
Quindi cosa dovrei fare, impostare per TX e RX con lo shield 2 pin digitali come 10 e 11? (mi pareva di aver già provato anche questo ma stasera riprovo).
.. Ma, al momento sto facendo debug quindi le schede son separate e connesse coi cavi, quindi posso attaccarmi ai pin che voglio, ma visto che lo shield si incastra su Arduino, non usano effettivamente le porte 0 e 1 per comunicare? Direi che comunque ci penserò SE superato l'ostacolo della comunicazione
Non capisco bene quello che vuoi fare. Io caricherei il firmware AT sullo shield e userei la libreria WiFiEsp su Arduino, una volta appurato su quali pin di Arduino lo shield collega la seriale dell'ESP.
voidbrain:
... Io ho provato anche altre porte perché ho avuto il dubbio che le porte 0 e 1 non funzionassero, ma (evidentemente sbagliando) ho provato a spostarmi sull'hardware serial1, ovviamente senza successo.
Quindi cosa dovrei fare, impostare per TX e RX con lo shield 2 pin digitali come 10 e 11? (mi pareva di aver già provato anche questo ma stasera riprovo). ...
Le porte che puoi usare sulla MEGA, come ben descritto nel suo reference, sono solo alcune, ma ripeto ... perché usare un appesantimento software quando ci sono 4 porte seriale HW ?
Lascia libera la Serial (0-RX, 1-TX), che colloquia via USB con il PC e usa una delle altre ... es. Serial1 (19-RX, 18-TX) e ... ricordati sempre di incrociare i pin, ovvero ...
TX ESP ---> RX Arduino
RX ESP <--- TX Arduino
GND <----> GND Arduino
Guglielmo
Stasera provo, grazie mille.
quindi così? (senza includere SoftwareSerial.h)
 Serial.begin(115200); // to USB
 Serial1.begin(115200); // to ESP,
 // Ard 19-RX --> ESP 1-TX
 // ARD 18-TX --> ESP 0-RX
 if (Serial1.available()) {
  String msg = Serial1.readString();
  Serial.print("Data received: ");
In effetti mi aspettavo che i pin della seriale dell'ESP fossero collegati dallo shield su qualche particolare pin di Arduino, ma da quel che leggo in giro pare non sia così. Quindi devi collegarli tu dalla debug port alla seriale 1 della Mega, ad esempio, e poi fare quanto detto sopra: mettere il firmware AT sullo shield e usare WiFiEsp. Vedi la mia guida nel thread menzionato sopra e dovrebbe spiegarti tutto.
Resta da capire se lo shield fa almeno il level shifting della seriale, quei DIP switch TTL sembrerebbero alludere a questo, ma vai a capire come sono collegati...
voidbrain:
Si e ... come ti ha detto SukkoPera, segui la sua guida ...
Guglielmo
Ho comprato lo shield (3.50€), tra un mese vedo di capirne di più :D.
SukkoPera:
Da quel poco che ho capito posso caricare codice Arduino sullo shield e far "parlare" Arduino e Shield, come pari, oppure usare lo shield come una sorta di slave, inviando comandi AT. E' corretto?
Ho già fatto diversi tentativi, ma tutti infruttuosi.
Nel corso del tempo ho ordinato 2 Arduino Mega, 1 ESP-1, 3 NodeMcu ESP-12 ed ora questa Shield, tutto sempre nella speranza di riuscire a collegarmi al wifi di casa e sperando di volta in volta fosse il componente ad aver problemi.
Ho provato ad installare il firmware AT su una NodeMCE ma ho concluso solo di non riuscire più a caricare nulla.
SukkoPera:
Cosa intendi? Da quello che avevo capito quando le colleghi ad incastro di default comunicano sulle 0,1 no?
Stasera mi guardo bene la guida. Thanks
Mi autoquoto ... dato che non mi hai risposto ...
gpb01:
Guglielmo
Avevo risposto..
l'ho acquistata su internet ( https://www.amazon.it/gp/product/B01LYSINA5/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 ) e assieme al prodotto non è arrivato nulla.
Nelle domande e risposte ho trovato poi il link a medium che ho già postato. Massimo della documentazione.
