Salve
ho collegato una radio NRF24L01 su un arduino mega. Il problema che mi si è subito presentato e che alimentando arduino con usb del pc essendoci un display 64 x 128 non trasmette i dati.
Collegando tutto tramite alimentatore esterno funziona sia il display che il modulo radio.
In questo modo perdo l'uso della seriale in quanto carico lo schetch da seriale e poi alimento da usb esterna per visualizzare i dati.
In questa fase per me è importantissimo capire cosa succede a runtime quando arrivano i dati dal modulo e non ci riesco per il motivo descritto prima.
Ho provato a mettere l'arduino mega collegato al pc ed alimetare esternamente la radio ma senza successo.
Per fare questo ho preso i 3.3 volt da un arduino uno ed ho inserito un condensatore tra vcc e gnd.
La radio è alimentata ma non riceve dati. Vanno unite le masse dei due arduino?
Ho provato a collegare un relè con un bottone al circuito, se lo alimento con i 5 volt del "progetto" lui va, ma se metto 5 volt da alimentazione esterna non scatta.
Grazie
