Arduino MEGA e SIM900 problema con metodo httpGET
Ciao a tutti,
sono alcuni giorni che sto sbattento la testa su un problema molto fastidioso, credo legato alla libreria che sto usando per comunicare con il modulo SIM900.
Spero di fornirvi tutti i dati utili per poter ricevere un consiglio positivo.
Sto usando Arduino MEGA e un modulo SIM900 acquistato in rete (GPRS Shield Arduino UNO) Foto in allegato
https://www.amazon.it/gp/product/B01F3IA00S/ref=pd_sbs_328_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=3BQ7FGJF05F5X0N8ZW7Z
Sto utilizzando la libreria messa a disposizione da GSMLib
http://www.gsmlib.org/download.html
Dal punto di vista hw sembra tutto ok, ovvero il collegamento tra i pin 7 e 8 del modulo GPRS e la seriale hardware di Arduino (pin 18 e 19) sono ok. L'alimentazione al modulo GPRS è assicurata da un alimentatore a 5V e uscita max di 2A. La massa di Arduino e la massa del modulo GPRS sono collegate.
Dal punto di vista software, dopo aver modificato alcuni file della libreria per utilizzare Arduino Mega e l'hardware serial, direi che ci siamo. Lanciando lo sketch di esempio per l'invio di SMS sono riuscito a far comunicare arduino e lo shield e sono riuscito a mandare sms.
IL PROBLEMA.
Il problema nasce quando uso lo sketch di esempio per una semplice apertura di pagina web. Vi inserisco il codice completo e vi spiego quello che ho notato.
#include "SIM900.h"
//#include <SoftwareSerial.h>
#include "inetGSM.h"
//#include "sms.h"
//#include "call.h"
//To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
//GSM Shield for Arduino
//www.open-electronics.org
//this code is based on the example of Arduino Labs.
//Simple sketch to start a connection as client.
InetGSM inet;
//CallGSM call;
//SMSGSM sms;
char msg[2000];
volatile int numdata;
char inSerial[50];
volatile int i=0;
volatile boolean started=false, connectAPN=false;
  //Serial connection.
  Serial.begin(4800);
  Serial.println("GSM Shield testing.");
  //Start configuration of shield with baudrate.
  //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
  if (gsm.begin(4800)){
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
  else Serial.println("\nstatus=IDLE");
    if(started){
    //GPRS attach, put in order APN, username and password.
    //If no needed auth let them blank.
    if (inet.attachGPRS("wap.tim.it", "", ""))
      Serial.println("status=ATTACHED");
    else Serial.println("status=ERROR");
    //Read IP address.
    gsm.SimpleWriteln("AT+CIFSR");
    delay(5000);
    //Read until serial buffer is empty.
    gsm.WhileSimpleRead();
    //TCP Client GET, send a GET request to the server and
    //save the reply.
    numdata=inet.httpGET("www.google.com", 80, "/", msg, 2000);
    //Print the results.
    Serial.println("\nNumber of data received:");
    Serial.println(numdata);
    Serial.println("\nData received:");
    Serial.println(msg);
  //Serial.println("\n In the loop\n");
  //Read for new byte on serial hardware,
  //and write them on NewSoftSerial.
  serialhwread();
  //Read for new byte on NewSoftSerial.
  serialswread();
void serialhwread(){
  i=0;
  if (Serial.available() > 0){
    while (Serial.available() > 0) {
      inSerial[i]=(Serial.read());
      delay(10);
      i++;
    inSerial[i]='\0';
    if(!strcmp(inSerial,"/END")){
      Serial.println("_");
      inSerial[0]=0x1a;
      inSerial[1]='\0';
      gsm.SimpleWriteln(inSerial);
    //Send a saved AT command using serial port.
    if(!strcmp(inSerial,"TEST")){
      Serial.println("SIGNAL QUALITY");
      gsm.SimpleWriteln("AT+CSQ");
    //Read last message saved.
    if(!strcmp(inSerial,"MSG")){
    else{
      Serial.println(inSerial);
    inSerial[0]='\0';
void serialswread(){
  gsm.SimpleRead();
Praticamente se lascio il codice inalterato, lancia correttamente la pagina di google.com e me la visualizza sul monitor seriale, immaginando che la visualizzazione del contento richiesto avvennisse nel comando presente alla fine del setup
Purtroppo niente di più sbagliato. Infatti se commento il codice all'interno del loop non mi stampa più il contenuto della pagina. Ho fatto varie prove modificando i file della libreria. in particolare ho notato che inserendo un ritardo di alcuni secondi nel metodo httpGET nella nella libreria inetGSM, prima del
int res = gsm.read(result, resultlength);
riesco, poi, a visualizzare parte della pagina ricevuta con il GET.
Il problema è il seguente, io ho bisogno di caricare la pagina web per intero (conservandola in quella variabile MSG) per poter fare una ricerca testuale per altri scopi. Invece ora come ora, o ricevo solo parzialmente la pagina nella variabile MSG oppure devo vederla interamente tramite monitor seriale, ma non me ne faccio nulla, o meglio, non riesco ad intercettare il metodo che fa la lettura carattere per carattere dalla seriale. Se ci riuscissi potrei quanto meno debuggare quello.
Attendo vostri consigli, grazie!
int InetGSM::httpGET(const char* server, int port, const char* path, char* result, int resultlength)
  boolean connected=false;
  int n_of_at=0;
  int length_write;
  char end_c[2];
  end_c[0]=0x1a;
  end_c[1]='\0';
  Status = ATTACHED.
  if(gsm.getStatus()!=GSM::ATTACHED)
    return 0;
  while(n_of_at<3){
	  if(!connectTCP(server, port)){
	  	#ifdef DEBUG_ON
			Serial.println("DB:NOT CONN");
		#endif
	    	n_of_at++;
	  else{
		connected=true;
		n_of_at=3;
  if(!connected) return 0;
  gsm.SimpleWrite("GET ");
  gsm.SimpleWrite(path);
  gsm.SimpleWrite(" HTTP/1.0\nHost: ");
  gsm.SimpleWrite(server);
  gsm.SimpleWrite("\n");
  gsm.SimpleWrite("User-Agent: Arduino");
  gsm.SimpleWrite("\n\n");
  gsm.SimpleWrite(end_c);
  switch(gsm.WaitResp(10000, 10, "SEND OK")){
	case RX_TMOUT_ERR:
		return 0;
	case RX_FINISHED_STR_NOT_RECV:
		return 0;
 delay(50);
  	#ifdef DEBUG_ON
		Serial.println("DB:SENT");
	#endif
// Tolto commento a metodo disconnectTCP
  disconnectTCP();
  //int res=1;
  return res;
inetGSM.cpp (11.8 KB)
GSM.cpp (19.6 KB)
HWSerial.cpp (6.57 KB)
SIM900.cpp (23.6 KB)
