Hallo,
mein Arduino Mega hat bis vor kurzem noch tadellos funktioniert, aber heute wollte ich ihn nochmal anschmeißen, aber es blinkt nur noch die "ON"-LED ganz leicht und ansonsten blinkt gar nichts mehr, weder die TX, noch die RX-LED. Außerdem wird er auch nicht mehr vom Laptop erkannt.
Ist der Arduino hinüber oder gibt es da noch etwas zu retten?
wenn es ein China Billig teil ist. Wegwerfen und ein neues nehmen. Wenn es ein Original ist. Dann kannst du ja versuchen mit einem ISP Adapter, den Bootloader wieder drauf zu schreiben, und eventuell das gleiche beim MC an der USB Buchse. Es ist aber so das fiele von den Atmega Sterben weil sie permanent an Ihrer Leistungsgrenze arbeiten. Bevor du also einen neuen Kaufst. Erstmal ein bisschen Ursachenforschung betrieben. Denn in der Regel sind die Original Teile recht zuverlässig.
Lukas612:
Hallo,
Vielen Dank
Schon mal die Spannung gemessen ?
ON LED "ganz leicht" deutet auf zu wenig Spannung
ON LED "blinkt" deutet auf Überlast der Quelle hin - Spannungsquelle beginnt zu liefern - Belastung zu groß _ Quelle schalte ab - und das ganze von vorne
Einzelne LEDs die blinken könnte man auch einfacher bauen - duck und weg
