derder:
eigentlich sollte die helligkeit nicht von einer last abhängen, lediglich von dem pin-verhalten, wenn es zum beispiel per SoftPWM geregelt wird, die LED hängt eigentlich an einem OpAmp, der mit pin 13 verbunden ist um diesen nicht zu belasten
Der Operationsverstärker auf den Arduino xxx R3 ist als Spannungsfolger geschaltet. Wenn durch einen zu hohen Strom die Spannung des Pin 13 in die Knie geht so regelt der OpAmp die Spannung des L-LEDs auch herunter.
Grüße Uwe
